Kerdi doek laat los
Ik heb mijn douche bekleed met Kerdi doek. Dit als waterdichte laag tussen de tegels en gipsplaten in. Volgens Kerdi moet het doek vastgezet worden met hydraulische dunbed mortel, tegellijm. Ik heb goede tegellijm van de bouw speciaal zaak gehaald, met goede primer. Hydraulische mortel kent verder niemand en op internet heeft alleen Kerdi het erover.
Nu heb ik de gips in de primer gezet en daarna de tegellijm erop gezet. Toen ik het Kerdi doek erop deed liet het meteen weer los. Het hechtte totaal niet aan de lijm. Uiteindelijk heb ik het met een verfroller enigzins vast gekregen maar na een paar minuten kwam het doek weer los van de lijm. Er blijven ook bijna geen lijmsporen achter op het doek.
Ik heb nu alles weer eraf gehaald tot ik weet wat er fout gaat. Is er hier iemand met ervaring met dit doek?
Kerdi zal ik ook moeten nazoeken.
Kijk jij ondertussen op "kimband" en 'kimband pasta", dan kom je de goede producten tegen die deze job aan kunnen.
Een hydraulisch dunbed mortel duidt op een cementgebonden iets. Dus alleen geschikt voor situaties waar geen krimp of torsie optreed.
Effe heel simpel; niet gebruiken bij gipsplaat construkties.
Op cement gebaseerde tegel lijmen, zijn zeer goed te gebruiken.
De huidige tegel lijmen zijn bijna allemaal wat flexibel ingesteld.
Kimband en kimband pasta wordt over het algemeen alleen in de inwendige hoeken gebruikt.
Kerdidoek breng je aan in de verse tegellijm.
De lijm niet te stug aanmaken, en met een fijn getande lijmkan van 3 of 4 mm aanbrengen op de muur.
Dan vanuit het midden van de kerdidoek met bv een smal spacmes het doek aandrukken in de tegellijm.
Zorg er voor dat alle luchtbellen onder de kerdi doek weg zijn.
Het is eigenlijk net zo iets als behangen, maar dan met tegellijm inplaats van behang lijm.
De lijm aanbrengen met een vlakke spaan of verfroller gaat niet werken.
Echt een lijmkam gebruiken, en de lijm niet te stug/droog aanmaken.
Zorg ook dat de lijm niet uitdroogt voordat je het doek aanbrengt.
Bedankt voor de info. Ik heb de lijm eerst met een loonlanden aangebracht en daarna het doek eroverheen geplaatst. Ik heb de roller gebruikt om het doek glad te strijken en de lucht er vanonder te drukken. Misschien dat de lijm dan te droog is geweest, ik heb eerst alle kanten ingesmeerd en als laatste het doek geplaatst.
Uit de specificaties van het product..
Daaruit blijkt dat je inderdaad de tegels er met een cementgebonden tegellijm op kunt bevestigen.
Alleen, de mat met een cementgebonden product op een gipspaat ondergrond te plaatsen is niet wijs. Het zou op de grotere vlakken wel goed kunnen gaan, maar gezien de relatief geringe oppervlakte van een douche, is het toch beter om de mat met kimbandpasta op het gips te bevestigen.
Dat is veel meer dan 'wat flexibeler' en geeft een veel bestendigere waterkering dan een cementgebonden product.
En waarom is het niet wijs, om met een poederlijm op een gipsplaat te plaatsen.
De poederlijmen van tegenwoordig zijn heel wat beter als dat ze vroeger waren.
In het buitenland wordt eigenlijk uitsluitend met een poederlijm gewerkt.
Om het kerdi doek met een kimband pasta te gaan verlijmen, is onnodig kosten maken, en heeft geen meerwaarde.
Wij werken zeer veel in Belgie, waar het gebruik van kerdidoek een algemeen gebruik is in de natte hoek van de badkamer, tegenover hier in nederland, waar kerdidoek relatief weinig wordt gebruikt in de nieuwbouw en renovatie.
Vorig jaar nog een project gehad in Belgie van een appartementen gebouw met 180 woningen, waar het kerdidoek volgens voorschriften van fabrikant ook wegens garantie voorwaarden met een poeder tegel lijm aangebracht moest worden.
Maarja jij zult het wel weer beter weten.
Ik heb er een grote pot kerdi coll lijm bij om de naden mee dicht te smeren. Is twee componenten. Ik heb er op gezocht maar kom er niet achter of dat ook gebruikt kan worden als lijm voor het hele doek. Volgens mij is het een soort kimband pasta?
Excuses voor de rare typo's af en toe. Zit op een Android telefoon en die verbetert soms ineens de raarste woorden. Loonlanden hierboven bijv. moest lijmkam zijn.
Ja leuk is dat he, dat de woorden soms veranderd worden.
Ik heb die functie zelf uitgeschakeld op mijn telefoon, want er stonden soms dingen die het gehele bericht veranderde. :mrgreen:
En klopt, die kerdi coll is een soort kimband pasta, en speciaal om de naden mee af te dichten.
Om daar het gehele doek me te gaan verlijmen, wordt een dure hobby, en is eigenlijk onnodig weggegooid geld.
Met een tegellijm van goede kwaliteit, behaal je hetzelfde resultaat.
Wel eerst even de ondergrond voorstrijken.
En de tegellijm niet te dik aanmaken.
En zorg dat er geen droge huid gevormd wordt op de lijm voordat je het doek aanbrengt.
En het doek goed in de lijm drukken, met een spacmes of vlakke spaan.
Een verfroller geeft te weinig druk.
Kan ik die pot Kerdi Coll dan wel gewoon gebruiken, want ik heb die toch al staan en ik heb toch meer dan genoeg om er alles mee te doen.
Het wordt in Nederland inderdaad niet veel gebruikt. Heb stad en land af moeten zoeken om het voor een redelijke prijs te pakken te krijgen. De meeste sites waar info op staat zijn ook in België inderdaad. Ik snap het niet zo goed waarom het hier niet meer wordt gebruikt want het zorgt wel voor bijna 100% zekerheid als het er eenmaal goed op zit.
Als je het toch hebt, en anders weg moet gooien kun je het voor dit doel gebruiken.
Anders is het zonde van het geld.
De reden dat het in Nederland niet zo veel gebruikt wordt, is zuinigheid en kosten plaatje.
Zoals je hebt ondervonden, is het relatief duur materiaal.
En ook het aanbrengen ervan is redelijk arbeids intensief, en moet secuur gebeuren.
Als wij dat als professionals aan moeten brengen bij elke woning, komt er een flinke bedrag aan geld bij, bij elke badkamer.
En elk dubbeltje telt in de bouw.
Daarbij komt, dat als de tegels goed worden aangebracht, en de inwendige hoeken in het natte gedeelte voorzien worden van een kimband en coating, en goed voegmateriaal wordt gebruikt, het doorslaan van vocht bijna nihil is.
Even als terugkoppeling zodat anderen er ook iets aan hebben: van de kerdi coll heb ik helaas net niet genoeg dus heb het nog een keer met de lijm geprobeerd , maar dan natter en sneller verwerkt. Nu lukt het wel en hecht het gewoon goed.
Ik heb een goede tegellijm gebruikt. Kimband pasta zou ook kunnen maar niet nodig.
Bedankt voor de hulp! Ik ben blij dat ik de doeken nog kan hergebruiken anders was het een hele dure hobby geweest. Het is zo'n week waarin alles net niet lekker gaat dus ben blij dat het nu gewoon goed is :)
:prima:
Mooi dat het opgelost is.
En ach ik heb ook wel eens wat dagen dat het allemaal niet meezit.
Dan gewoon even ergens anders aan beginnen, en later weer doorgaan met het vorige. :wink:
Doe ik normaal ook, maar het volgende ging ook niet dus dit keer zat het helemaal tegen. ;)
Als alle lijm is opgedroogd, is dan te controleren of het doek vast genoeg zit? Moet je het nog los kunnen trrekken of moet het echt muurvast zitten? Maandag zal alles wel uitgehard zijn dus dan wil ik kijken of het definitief goed is.
Het doek zal vast zitten, maar je kunt het er wel in zijn geheel weer er af trekken, zonder dat het scheurt.
Je hoeft dat niet meer te controleren, anders moet je het weer opnieuw vast lijmen.
