Keramische kraan niet te demonteren
Wie kan mij helpen.
Ik krijg het niet voor elkaar mijn keramische kraan te demonteren. Deze lekt en ik wil een nieuw binnenwerk erin zetten. Wie weet hoe ik deze kraan kan demonteren. (zie afbeelding). Ik krijg met geen mogelijkheid de dop van de kraan af.
Bij voorbaat dank.
Volgens mij moet je het gedeelte van de behuizing wat net onder de knop zit (waar de verdikking zit op de foto) van het ondergedeelte af kunnen draaien.
Zet hiervoor het ondergedeelte vast en gebruik een waterpomptang met een doek oid om de boel niet te beschadigen.
Heb je misschien een merk en/of typenummer ?
Gebruik een bahco voor het losdraaien, een waterpomptang beschadigd gegarandeerd de kraan wanneer de koppen goed vastzitten.
Ik heb de "ring"" losgedraaid, maar daarna blijft het doordraaien en gebeurt er verder niets. het draait gewoon vrij rond. Ik kan hem wel weer vastdraaien. Dus op een bepaald moment draait de buitenste "ring" door en wil niet verder omhoog schuiven. Ik heb al veel handkracht gebruikt om de knop eraf te trekken, maar zonder succes.
Ik heb helaas geen merk of typenummer. Ik zal nog een duidelijkere foto van het deel van de knop maken en uploaden.
bedankt alvast voor de reacties.
Zit er niet een soort moertje boven op de knop, eventueel met een rode en blauwe markering ?
Die moet er dan eerst af, dan kan de rest omhoog getrokken worden.
Ik heb even een exsplosie tekening er bij gedaan want net wat jan zegt zit er boven op de knop ergens onder iets wat er af kan
Onder het blauwe plastic dopje zit inderdaad een boutje. Deze heb ik eruit gehaald. Maar dat is helaas niet de oplossing waardoor de ring loskwam.
Ik zal nog even een duidelijke foto maken van die "ring" die ik niet verder naar boven geschoven krijg.
Op jouw tekening staat een dunne sleutel. Welke maat is dat?
Je bent er bijna
Als je boutje los hebt dan is de borging van knop los, maar die word nog op de plaats gehouden door die ring.
En als je de ring los haalt dan trek je de kop er af, kan vast zitten met kalk, evt WD40 in spuiten.
De maat van is steeksleutel 17 maar dan draai je de boven deel uit de kraan dat doe je pas als knop en ring er af is.
Hierbij de foto's. Ik krijg de ring, op de 1e foto te zien, niet naar (in dit geval) rechts toe. Hij blijft doordraaien en krijg het niet verder opgeschoven. het is of het wordt tegengehouden door een opstaande rand. Ik heb al wd40 en cola gebruikt, dus de kalk zal inmiddels opgelost zijn. dus ik weet niet meer wat er nog meer los te draaien valt.
Ik kan het niet zo goed zien, maar zit er in de kraanknop, in de as, niet een heel klein inbussleutelgaatje ?
Je hebt nu het schroefje er uit gedraaid en ook de buiten moer los gedraaid.
Maar het bovenstuk komt nog niet los van de cartoes.
De knop kan inderdaad goed vast zitten op de gekartelde pen.
Probeer eens om hem zachtjes met een paar tikken er tegen aan los te tikken, dan moet hij loskomen.
Of anders de kraan even goed dicht draaien, wil ook wel eens helpen om hem het eerste zetje te geven.
Hoi, Ben even weggeweest maar nog even een terugkoppeling. Inderdaad het is gelukt. Door de knop vast te houden en met een imbussleutel en hamer door het gat van de schroef te slaan heb ik de kraan van de knop geslagen. Hij zat heel erg vast maar het is wel gelukt. Bedankt voor alle tips!
