Keramische binnenwerk kraan, kraan sluit niet 100%
Binnenwerk van mijn kraan was aan vervanging toe.
Ik had binnewerk met rubbers.
Dus even wat langer draaien en strak doen en de kraan zit echt dicht.
Nu had ik er keramisch binnenwerk (weet niet hoe zoiets eigenlijk heet) ingedaan.
Dus halve slag draaien en de kraan is dicht/open.
Prima natuurlijk en is fijner dan meer moeten draaien en druk zetten om dicht te draaien.
Echter het lijkt niet 100% af te sluiten.
Af en toe hoor ik toch een drup eruitvallen.
Eens bakje onder gezet tijdens de nacht en dan zit er toch water in.
Niet echt veel maar het zou toch anderhalve neut kunnen zijn :)
Wat kan de oorzaak zijn? Heb ik links en rechts verwisseld, of zijn er verschillende soorten keramisch binnenwerk of kan het gewoon niet bij elke keuken kraan?
Voor nu maar weer terug naar een "normale" binnenkraan, maar toch jammer.
Een bovendeel met een kraanleertje die sluit af op de zitting onder in de kraan.
een bovendeel met keramische schijven sluit af op ze schijven maar moet ook af sluiten op onderste gedeelte daar zit ook een rubber, alleen de zitting is daar niet geschikt voor.
soms is dat mooi vlak maar soms ook beschadigt of een andere vorm wat alleen geschikt is voor kraan leertje.
Aardbei20
