Keramische kookplaat valt uit
Goedemiddag allemaal.
Ik heb sinds kort een nieuw appartement zonder gas en ben overgestapt naar keramisch. Ik heb via een tweedehands site een prachtinge combinatie Whirlpool (for Ikea) heteluchtoven, kookplaat en afzuigkap gekocht. Deze is op maat ingebouwd in mijn keuken, aangesloten en getest.
Maar nu: gisteren wilde ik voor het eerst gaan koken, alles voorbereid en klaar gezet, olie in de pan, en aanzetten die pit.
Er zit een soort Powerheater o.i.d. op, dus dat gloeit meteen flink op. Maar... Na een seconde of 10-15 gaat hij weer uit...
Als ik wat aan de knop draai gaat hij weer aan, maar dan weer na die periode uit. Dit geldt voor alle 4 de pitten. De oven, die op dezelfde 3-fase stekker is aangesloten werkt wel gewoon goed.
De kookplaat blijft stroom krijgen, want de indicatorlampjes voor de warmte blijven naast de pitten die ik heb gebruikt branden.
Ik heb er geen instructieboekje bij, ik weet alleen dat de set ongeveer twee jaar geleden bij Ikea in Duitsland is gekocht. Hij is een maand of wat geleden in Nederland neergezet maar nooit aangesloten of gebruikt. Zou het hier iets mee te maken kunnen hebben?
Alvast bedankt voor het lezen van dit hele verhaal, ik hoop dat iemand me meer kan vertellen!
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Sluit je pan wel goed vlak aan op de keramische plaat? Je weet dat je goed vlakke pannen nodig hebt voor keramisch koken?
Als de plaat zijn warmte niet kwijt kan aan de pan, zal hij uitschakelen.
Het lijkt er op dat dit het geval is.
Goedemiddag Gerrit, bedankt voor je reactie!
Ik heb een gloednieuwe pannenset aangeschaft, en zowel de kookpannen als de koekenpannen zijn vlak aan de onderkant. Volgens de specificaties van de pannen zijn ze geschikt voor gebruik met een keramische kookplaat.
Ik heb het vermoeden dat er niets aan de hand is. Bij deze manier van kooken is het namelijk zo dat de keramische plaat aan en uit wordt geschakeld door de regelaar.
Hoe hoger de stand hoe langer de tijd dat de plaat aan is. Normaal zie dit niet omdat er een pan op staat. Probeer er gewoon eens mee te kooken.
groeten Jan
Hallo Jan,
Ik heb het gisteren getest door er een grote koekepan op te zetten, met alleen een klein randje van de ring zichtbaar. Maar ik hoop dat je gelijk hebt, ik zal het vanavond nog proberen. Ik houd jullie op de hoogte!
