Keramische kookplaat Scholtes valt uit
Mijn keramische kookplaat van het merk: Scholtes type TH4500 vertoont rare kuren.
Hij heeft namelijk periodes, dat als ik hem aanzet, hij na enkele seconden weer uitslaat. Zet hem weer aan: slaat weer uit.
Dit gebeurt 3 a 4 keer waarna hij het gewoon blijft doen...
Vind dit erg vreemd.
Hebben jullie misschien een idee wat het kan zijn.
Dacht zelf aan een los draadje ofzo?
Maar ben maar een leek...
Als het goed is heeft de plaat een afzonderlijke kast waar de voedingsprint in zit en verbonden is met een kabel.
Het probleem zit hem in de kabel en voedingsprint. Deze moeten beiden vervangen worden door een modificatie set. Deze is vrij duur. Ik weet niet hoe oud de plaat is, maar dat zal al wel een aantal jaartjes zijn.
Je zult toch moeten afwegen of je hem laat repareren of een nieuwe gaat kopen.
Dit is 100% het probleem. Ben dit al veel vaker tegen gekomen.
Je kunt nog proberen om de stekkers van de kabel (dus aan beide zijden) licht aan te knijpen (niet te hard), misschien dat ie het dan nog een tijdje goed doet. Maar een reparatie zit er wel aan te komen.
Dus je zat al wel in de goede richting te denken.
Wittenico bedankt voor je snelle reactie en advies. :wink:
Ik weet nu wat ik kan verwachten (waarschijnlijk op korte termijn)
Dus ga ik maar een nieuwe kookplaat aanschaffen...
