Keramische kookplaat, grootste zone valt uit
Ron321
Bij m'n vriendin in de keuken staat een combinatie van keramische kookplaat en electrische oven.
Zanussi Ceran HMW40P.
Dat is het enige wat ik kon vinden, verder geen codes.
Er zit wel ergens de overblijfselen van een sticker, misschien dat daar meer codes op gestaan hebben.
Het probleem is het volgende:
De laatste paar weken valt af en toe de grootste zone van de kookplaat uit.
De eerste keer had ik niets te meten bij me en heb toen alledrie de zekeringen vervangen en voilá, hij deed het weer.
Gisteren weer die grote zone uitgevallen, nu maar eens de zekeringen nagemeten, alledrie heel.
Alledrie eruit gedraaid en weer terug erin en voilá, hij deed het weer.
Vandaag is hij weer uitgevallen, maar nu definitief.
Ik kan niet bij de stekker.
Iemand enig idee wat ik eraan kan doen?
Kijk eens of de plaat er nog mooi uit ziet. Kan ook de max. thermostaat zijn welke in de plaat zit
succes jan
Iedere zone heeft eigen maximaal
Trouwens gebruik je soms altijd de zelfde pan op die zone?
Zoja kijk eens of de bodem van de pan of ketel niet krom is!!
Maximaal thermostaat is het buisje wat door de zone heen loopt. Als deze wat problemen geeft wil deze zich na verloop van tijd nog wel eens herstellen.
jan
