Keramische kookplaat Pelgrim
Geachte allemaal,
Ik heb vandaag een Pelgrim lostaande keramische kookplaat gekocht.
E ris iets heel vreemds aan de hand met dit toestel
Bij mijn dochter in dezelfde gerenoveerde keuken als bij mij branden er drie zones, de onderste rechts en het waarschuwingslampje.
Bij mijn aansluiting in een andere woning branden er ook 3 zones alleen de zone die bij mijn dochters aansluiting brandt, doet het bij mij niet.
Bij mij brandt dus de zone rechts boven en het waarschuwingslampje doet het ook niet op mijn aansluiting.
Iemand een idee wat dat kan zijn ?
Zelf heb ik ook een keramische kookplaat en daar branden alle zones.
De bediening is met knoppen geen tiptoetsen.
Verder is er een twee fasen aansluiting. Twee groepen samen dus voor de kookplaat. Ook bij mijn dochter.
Een steker met 5 poten zo uitgelegd op mijn manier
Graag een reactie.
Alle zones kunnen branden.
Lijkt mij een aansluitingsprobleem in het toestel.
Maar welk
In afwachting en een goed 2013.
Gerrit de Keizer ( Gerald0)
Mijn eerste gedachte:
Dit is een 3 fasen toestel en ook zo bedraad, op 2x 230v werkt dat zoals beschreven door jouw. 1 zone werkt niet
Nu is er voor 2x 230v 2 mogelijkheden van bedraden en dat geeft idd ook het verschil tussen de aansluiting bij jouw en je dochter.
Waarschijnlijk is de kookplaat groter dan 7200 watt.
Dat werkt niet op 2x230v, daarvoor heb je een krachtaansluiting nodig.
Het andere dubbel geplaatste bericht is verwijderd.
Waarschijnlijk heeft dit met de forum software te maken, omdat alle twee de berichten op dezelfde tijd geplaatst zijn.
Normaal kan dat niet in zo een korte tijd.
Je kan niet zomaar klakkeloos de stekker erin steken.
Op het toestel staat niet voor niets installatie dient te worden gedaan door een erkend installateur.
Als er zelfs 400 volt aanwezig is kan dit ernstige schade aan het toestel brengen wat onder geen geval onder garantie zal vallen.
Bruut2026
