AEG Kookplaat storing H
Goedeavond,
In mijn nieuwe huis zit deze keramische kookplaat: AEG HK 634200 FB 58 GAD D5 AU. De kleine pit rechtsvoor geeft (continu) storingscode “H” en is niet te gebruiken.
Vrijdagavond heb ik tien kleine bakjes bevroren erwtensoep op de (koude) plaat gezet zodat deze gedurende de nacht langzaam konden ontdooien. Ik herinner me nog dat de H-code verdween en dat vond ik wel grappig aangezien de H voor heet/hot staat (volgens mij).
Zaterdag kreeg ik de plaat niet meer aan de praat. In de tussentijd is er niets aan gedaan. De bakjes waren van plastic en het was niet zwaar.
Zijn deze (beide) problemen op te lossen?
Dank en groet,
Ewoud
Ik denk dat de sensor welke de temperatuur meet stuk of ontregeld is. Dus bij temperaturen onder nul verdween de code, maar bij kamertemperatuur is deze volgens de sensor al te heet.
Het (laten) vervangen van de sensor zal het oplossen.
Nixxbizz
