Siemens inductie kookplaat werkt soms maar voor de helft
Ronny
Wat kan er aan de hand zijn met deze Siemens inductiekookplaat type C.I.F. A-28//893550
De klacht is als volgt:
Het rechter deel werkt goed, het linker deel werkt ook goed maar wanneer
rechts en links samen aan gaan dan gaat het linker deel na een tijdje uit.
De kookplaat is van mijn zus, ik kan hier op afstand niets aan zien of uitzoeken.
Iemand een idee?
Het complete typeplaatje is hieronder afgebeeld
Nee, helaas niet.
Denk je dat er een aansluiting los zit of zo?
Het heeft altijd goed gewerkt, maar er kan natuurlijk altijd wat los raken.
Zou kunnen. Of iets anders wordt te heet en raakt overbelast. Doet de fan het nog wel? (Even aanname dat er een fan in zit). Als de fan geblockt is is het logisch dat de plaat in de beveiliging gaat bij langere tijd meer vermogen.
Ik heb hetzelfde probleem. Als de vier platen in gebruik zijn gaat na paar minuten fan aan en dan vallen de linker 2 platen uit. De rechter 2 platen blijven het doen. Als ik de linker 2 platen gebruik en de rechter 2 niet dan blijven de linker twee het gewoon doen. Ra Ra wat kan dat zijn
Bruut2026
