Keramische kookplaat met defecte plaat
Ik heb een keramische kookplaat waarvan 1 plaat alleen aan en uit kan.
Ligt dit aan de regelaar boven op de plaat of aan de plaat zelf.
Geen idee waar de thermostaat zit welke mogelijk defect zou kunnen zijn.
Ik ben in het bezit van een reservemodel voor mogelijke onderdelen.
OK, mijn excuses ik had dit moeten weten want ik lees heel veel op dit forum over mankementen aan apparatuur.
ik heb het boekje erbij gepakt en zal alle gegevens hierbij vermelden.
Bosch type GKB 210
E-nr NKT665BEU / 03 FD7508 / 001596
Kunt u niet met een multimeter de spanning meten die van de regelaar naar de plaat gaat ?
Als die bij het opdraaien van de regelaar vergroot, dan moet het de plaat zijn.
Als die alleen 0 of maximaal geeft, dan zit er in ieder geval iets mis bij de regelaar.
Ik heb verder geen ervaring met keramisch koken, maar dit lijkt me een logische redenering. :wink:
De plaat zelf geeft op stand 12 volledige hitte, alleen wanneer er naar stand 6 wordt gedraaid gaat de temperatuur niet omlaag.
Ik ga als eerste maar eens naar de regelaar zelf kijken.
Tot zover bedankt.
anouk.verbrugge
