Keramische kookplaat aansluiten - 6 aansluitingen
Heb in mijn huurwoning een keramische kookplaat met tiptoetsen overgenomen van vorige eigenaar maar de kabelaansluiting aan de kookplaat zelf zit los.
Wel een perilex stekker maar is geen merk te bekennen alleen staat er 230V 50Hz, Ref. N435ETT21, Type KS260RVS1/1.
Er zitten 6 aansluitingen achter op de kooplaat, 1 en 2 zijn doorverbonden met elkaar via een metalen strip, 4 en 5 idem dito. 6=massa
Kabel heeft 2xzwart, bruin, blauw en geel groen. Kan eventueel een foto mailen van de aansluiting indien nodig.
Bij voorbaat hartelijk bedankt
Frank
De kookplaat moet met 2 groepen aangesloten worden,
2 x 220V dus ook 2 x 16A A=ampere
Je hebt dan 5 draden
2 bruine F1 en F2 = Fase 1 en Fase 2
2 x Nul = 2x blauwe draad, soms ook 1 blauwe dan gebruiken ze de nul gezamenlijk.
Pe = Geel/groene draad, dit is de aarde
Op de kookplaat moet een schema staan waar je de draden aan moet sluiten.
de twee zwarten zitten via de metalen strip dit is een bruine F1
De twee die met een metalen strip vast zitten wordt dan F2
Blauw op blauw
Geel/groen op Geel/groen
En dan moet het werken
Groeten Paul
Hi Pomaster
Bedankt voor je tip, hij doet het !!!!!!!!!!!!!
Zat tussen al de verhuistroep elke dag op diverse marktplaatsen, 2de hands pagina's te zoeken naar een andere, gelukkig al die tijd gewoon een oud 1 pits kookplaatje gebruikt.
Heb nog de zoekoptie op deze site gebruikt maar die klopten niet want de aardlek sloeg telkens door.
TOP!
Frank
Sorry, ik had mijn antwoord een beetje slecht geformuleerd.
Heb via de zoekfunctie een paar adviezen voor een aansluiting voor de kookplaat gevonden en uitgeprobeerd, een situatie werkte niet en bij de andere sloeg telkens de aardlek door.
Maar nu doet de plaat het perfect!
