Keramische douche kraan druppelt?
Ben in het bezit van een Grohne douche kraan.
Regelmatig na het doche bljft hij flink druppelen.
Dus niet een paar duppeltjes maar constant achter elkaar door.
Ik heb hem in het verleden al eens ontkoppeld en in het azijn een dagje laten liggen om te ontkalken.
Het bevreemd mij heel erg dat die zo nu en dan voorkomt dat hij druppeld?
Ook al doe ik de kraan open en dicht na het docuche dan nog blijft hij flink druppelen.
Als ik mij weer doche en sluit de kraan daarna kan het spontaan zijn dat de lekkage weer stopt tot een volgende doche beurt.
Ik begrijp er echt niets van. :roll:
Iemand een idee?
de douche kraan is 15 jaar oud en ziet er nog steeds splinter nieuw uit.
Is het de kraan zelf die lekt, of de douchekop waar water uit blijft lopen een tijdje?
Bij het laatste is dat normaal, als de douchekop niet recht hangt.
Dan kan er lucht bij komen, en loopt het water wat nog in de douchekop zit er uit.
Het wat loopt echt uit de uitstroom.
Want als ik de douche slang afkoppel dan blijft die gewoon lekken. Ook als is de kraan dicht gezet.
Na druppen kan natuurlijk. Maar niet constant 7x24 uur lang. :shock:
Dan zul je het keramische gedeelte in de kraan moeten vervangen.
Als daar wat krasjes in zitten, wat waarschijnlijk is, gaan deze lekken.
Daar kun je verders niets aan doen, als het keramische binnendeel vervangen.
Ik weet niet wat het voor kraan is, maar vaak past daar ook een standaard binnenwerk in (cartoes)
Wat is dat "cartoes"?
Kan dit ook niet meteen zo snel vinden op internet.
Is zo'n "binnenwerk" niet net zo duur als een nieuwe kraan dan? :roll:
