Keramisch kookplaat gaat niet zachter
Goedenmiddag,
Vorige week heb ik een nieuw fornuis aangeschaft alles werkt prima. oven als de kookplaat. Alleen heb ik het idee dat het geen verschil maakt of ik de kookplaat op 9 of 1 doe. hij wordt erg heet. dus even laag zetten zit er niet in. hebben jullie idee waar dit mee te maken kan hebben? jullie hulp is van harte welkom. dank alvast.
Er zitten normaal energieregelaars op de draaiknoppen of er zitten een printplaat in die dit elektronisch regelt. Een keramische kookplaat wordt sowieso meteen heet. Als hij op stand 1 staat moet hij bijv 3 sec aan gaan en misschien wel 20 sec uit. Enz tot op hoogste stand continu aan. Je kunt dit eenvoudig checken door zonder pan de pitten op verschillende standen te zetten. Werkt dit gewoon dan is alles goed. Blijft hij zeer lang aan ook op stand 1 dan zijn bovengenoemde energieregelaars of electronica niet goed lijkt mij.
Temperatuur van de standen wordt gemeten per pit met een temp sensor. Maar zonder typenummer kan ik alleen globaal blijven.
Goedenmorgen heren,
Ik zal wat duidelijker en specifiek zijn (-:. Gekocht tweedehands. maar heel weinig gebruikt overgenomen van mijn buurvrouw. weer van haar vader die overleden is. maar echt bijna nieuw. doen ik de perilex in mijn stopcontact deed thuis deed alleen de kookplaat het. electricien laten komen. heeft wat aanpassingen gedaan op het apparaat. toen deed de kookplaat en oven het allebei. maar ook voordat de oven het deed ging de kookplaat alleen volluit. (dus stand 1 of 9 was allebei even heet en schakelde niet uit of zachter als ik terugschakelde). het gaat trouwens om een Siemens HK9R3A220. Als het een hele dure reparatie wordt dan wordt het denk ik toch een nieuwe aanschaffen.
Dit is trouwens bij alle pitten het geval. zit er misschien ergens iets van een zekering?
groet
Plaats eens een foto van de kookgroep of krachtstroomgroep in de meterkast waar de kookplaat op aangesloten is, en een foto van het aansluitschema op de onderzijde van de kookplaat.
Vermoedelijk defectie energieregelaars. Maar wel apart dat ze allemaal kapot zijn. Tik gehad van verkeerd aangesloten zijn een tijdje wellicht.
Hierbij de foto's
20220907_180253.jpg 20220907_180318.jpg 20220907_180335.jpg 20220907_180341.jpg
Het heeft niks met de huidige voeding te maken ben ik bang. Ik blijf erbij dat de energieregelaara hoogst wrs defect zijn. Die regelen namelijk de pitten zoals de naam doet vermoeden. Anders even 1 wisselen en kijken wat het doet. Zitten er 4 op en kosten zo een 40 euro p/stuk niet orgineel.
Kan het aan mij liggen dat deze kookplaat helemaal niet geschikt is voor een 2P + 2N aansluiting zoals TS deze heeft?
Er staat gewoon een schema voor 2n dat gebruikt kan worden voor 2p+ 2n en dan 1 ader niet gebruiken voor de nul. Of gewoon 2e nul op klem 4 zetten.
Siemens vandaag ook gebeld. Die zeggen dat het probleem heel sporadisch voorkomt. En volgend de beste meneer zou het heel goed aan een verkeerde aansluiting moeten liggen. Denk dat ik toch maar weer een elektricien ga inschakelen. Wel hartelijk dank voor het meedenken. Headhunter mag ik vragen naar jou bevindingen of suggesties?
Omdat bij een 2x230v aansluiting er geen faseverschuiving is tussen beide fasen en daardoor de maximale fasestromen bij elkaar geteld.moeten worden, dat komt dus neer op 2x16A en dat is dus 32A en dat kan een 2.5qmm draadje niet lang hebben.
Ik geloof je direct maar voor een leek als mij niet helemaal te volgen. Zeg je nu dat dit apparaat niet op mijn aansluiting kan werken? Of kunnen er nog aanpassingen gedaan worden op het apparaat dat het toch gaat werken zoals het moet? Dankjewel voor je genomen moeite.
Ik reageerde op Sleutelmeneer die aangaf dat met 1 nul wel voldoende was.
Het 2N schema geeft aan dat er 2 nullen op moeten 1 op 4 en 1 op 5, dus sat kan bij u gewoon werken.
