Keldervloer en wanden preventief afwerken
Hallo Klussers,
Al enige tijd loop ik rond met een vraag waar niemand me een goed antwoord op kan geven.
Voor mij een rede om mezelf maar eens op dit forum aan te melden en die vraag hier nog eens te stellen, wie weet!
Onder ons huis hebben we een kelder van zo'n 60m2 bestaande uit twee delen.
Gelukkig is de kelder droog. :D
Bij hele hoge waterstanden lijkt de muur op bepaalde plekken wat vochtig te worden waardoor zich een witte kalkafzetting afzet op de wanden maar dit mag eigenlijk geen naam hebben.
Nu willen we de kelder geschikt gaan maken als hobbyruimte.
De vloer is erg ruw, nog de gewone gestorte beton en de muren ruw metselwerk.
Deze vloer wil ik graag zo vlak en egaal mogelijk maken, MAAR....
Met zo min mogelijk verlies van hoogte, dus geen dikke smeervloer.
Zo glad mogelijk om er later vinyl overheen te leggen.
En meteen preventief waterdicht te maken.
Voor de wanden geld, vlak en ook vocht of waterdicht.
Dit alles graag zo betaalbaar mogelijk en zelf te doen.
Ik hoop dat jullie me de oplossing kunnen geven.
Voor de vloer zou ik toch een cement dekvloer aanbrengen van 3 cm dik.
Door het aanmaakwater kun je dan nog eventueel een emulsie doen die de vloer waterdicht maakt.
Egaliceren zou ik niet doen in een kelder, omdat de meeste egalines gips gebonden zijn, en daarom minder geschikt als de vloer wel eens vochtig kan worden zoals in een kelder.
Of je moet een speciale egaline kopen die ook niet gipsgebonden is.
Maarja dat wordt dan een dure aangelegenheid.
De wanden kun je eventueel stucken met een waterdichte wand pleister die ook vaak in badkamers gebruikt wortd.
Al deze materialen kun je bij een professionele bouwmaterialen handel kopen, en daar kunnen ze je ook goed voorlichten over het gebruik van de diverse materialen.
Een grondwaterdoorlatende keldervloer heb ik eens heel goed waterdicht gekregen met de door Peter bovenbeschreven methode. Additief aan cement toegevoegd en afgestreken.
Daarna met goede betonverf de cementvloer afgewerkt (kan ook met iets anders natuurlijk). Perfecte droge ondergrond.
Dank voor jullie reacties.
Is 3 cm cementvloer voldoende?
Ik heb eens gehoord dat dit 5 cm moest zijn in verband met loslopen?
Het nadeel is wel dat ik toch weer die 3cm kwijt ben, ook het plafond komt al zo'n 3 á 4 cm naar beneden.
Het plafond kan ik, als ik me strek, met de voeten vlak op de vloer net aanraken dus ik wil eigenlijk niks meer verliezen in de hoogte.
Ik weet niet hoeveel de waterdichte egaline meer zou kosten ten opzichte van de cement?
Is het twee keer zo duur of meer, of is dit niet te zeggen.
Het liefst zou ik gelijk blijven met het hoogste punt in de ruwe beton, of 5 mm hier boven is ook niet erg.
Wat de wanden betreft, die badkamerpleister, kun je die ook over de vochtige plekken heen zetten?
Ik zoek trouwens geen pleister die je met een kwast aanbrengt.
De wanden moeten echt gestuct worden.
Zijn hier ook materialen voor?
Zand-cement met additief kostte me een paar 10€'s; voor iets van 12m2 keldervloer.
3 cm dik maximaal en dunner op de hogere betonpuisten. Zorg voor goed ontvetten en aanbranden ; dan is de hechting optimaal.
Met de speciale wand pleister bedoel ik inderdaad stucmiddel.
En dat kan niet met een kwast aangebacht worden, maar moet inderdaad gestuct worden.
En een zand cement vloer is inderdaad een héél stuk goedkoper dan die Speciale egaline.
Ik denk dat de meerkosten van egaline ten opzichte van een zand cement vloer het 10 a 12 voudige is.
Er zal ook een speciaal voorstrijk middel gebruikt moeten worden voor deze egaline.
En voor de prijs van de voorstrijk alleen al heb je ongeveer de zand cement vloer.
En die drie extra cm zal niet zoveel uitmaken als de kelder al zo hoog is, dat je het plafond net kunt aanraken nu.
Moet die drie centimeter gerekend worden vanaf het hoogste punt, dus in de diepere gaten wordt het dan dikker.
Of mag je gelijk blijven met het hoogste punt in de vloer?
Hoe behandel ik de vloer het beste voor, moet ik de vloer bijvoorbeeld opruwen met een staalborstel op de slijptol?
En die toevoeging om het geheel waterdicht te maken, wat gebruik je hier het beste voor?
Pudloo en waterglas zijn dingen die ik wel eens gehoord heb of zijn er nog andere materialen die misschien beter voldoen?
3 cm dekking aanhouden op het hoogste punt.
De vloer vet en verfvrij maken en aanbranden met een papje van cement, dit is voor de hechting.
Verf zat er niet, wel aangebrand maar dus eerst vetvrij met doos poetskatoendotten en 5 liter jerrycan terpetine. En voor 't poetsen flink bezemen.
Mijn keldervloer is ontzettend ruw.
Het is de ruwe gestorte vloer met veel hoogteverschillen, ook is het zo'n 60m2.
Zou het kunnen met wat ik al zei, slijptol en komborstel?
Ook omdat er verf en olie vlekken op de vloer zitten, deze krijg ik er met terpentine niet makkelijk af.
Is het storten van zo'n cementvloer zelf te doen?
Foto?
Ik denk dat je kunt volstaan met het poetsen van de vlekken (als dat niet te veel is) en een staalborstel over de verfvlekken. Wat blijft zitten voor lief nemen en aan 't werk met de zand-cement-mortel. Zou voor 60 m2 wel een betonmolen huren. Werken met het materiaal is leuk, je kunt er een beetje mee boetseren en vormpjes maken.
Het laat zich makkelijk verwerken en glad strijken.
Zoek eens op het forum op beton en storten en je vindt best veel tips e.d.
Ow, ik dacht dat ik de hele vloer ermee moest doen!
Dus voor de rest is het alleen stofvrij maken en aanbranden.
Mag je de cement-mortel wat natter opbrengen dan normaal?
Ik vindt die vloerencement altijd zo droog.
Natter lijkt mij makkelijker te werken?
Nee, laat je niet verleiden tot te natte mortel! Dat werkt wel makkelijker maar gaat erg ten koste van de sterkte na uitharden! En dat is precies je punt; je wilt een relatief dunne maar wel sterke vloer.
De mortel zeker niet te nat aanmaken, maar aarde droog.
Anders kun je hem niet meer verwerken als vloerspecie, en afrijen gaat dan ook niet meer omdat de mortel dan gaat drijven.
Dus:
- vloer ontdoen van verontreinigingen cq ontvetten
- vloer stofvrij maken
- vloer aanbranden met cement en water
- vloer storten met aardedroge mortel met pudloo en afrijen
- vloer vertinnen
kan of moet ik hierover nog een gietvloer aanbrengen?
Omdat ik direct over de vloer vinyl wil leggen moet het wel vlak zijn.
Supervlak afrijen lukt bijna niet
Na het afreien met een schuurbord de vloer gladschuren, dit is eigenlijk werk voor een ervaren iemand.
