Keldervloer betegelen
Onze kelder is 15 jaar geleden door een kelder specialist volledig waterdicht gemaakt. De kelder is nog steeds het gehele jaar droog dus nu willen we graag een tegelvloer leggen. Maar ik ben onzeker over de soort vloer die voor een kelder gebruikt is. De afwerking lijkt een gietvloer. Ik wil de vloer in de voorstrijk zetten maar bij de beschrijving staat als het een calciumsulfaat vloer betreft, moet deze eerst geschuurd worden.
Vraag, hoe weet ik of het een calciumsulfaat vloer is en hoe schuur je dan zo iets?
Als lijm wil ik flexibele waterdichte lijm gebruiken die ik ook in de badkamer heb gebruikt waar vloerverwarming in ligt.
Alvast bedankt.
Wat je zou kunnen krijgen is condens op de tegels. Beton is poreus en die tegels zullen dat niet zijn.
Bij bepaalde temperatuur en luchtvochtigheid in de kelder kan er condens ontstaan.
Het vocht trekt in een poreus oppervlak en een niet poreus oppervlak komt er water op te liggen.
Alles onder invloed van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Vaak zie je juist dat de voegen tussen de tegels donker kleuren (vochtig zijn) omdat die net een fractie kouder zijn dan de tegel (kies dus sowieso een donkere voeg dan valt het niet op). Als je nu een droge vloer hebt is de kans niet zo groot dat je wel vochtige tegels krijgt, maar het is niet uit te sluiten en kan erg seizoensafhankelijk zijn (bijv in de zomer wel en in de winter niet).
bedankt voor de reactie en tips maar nog geen antwoorden op mijn vragen..
We hebben standaard een actieve ontvochtiger in de kelder staan maar de donkere voegen is een goeie tip.
Zo te zien aan de kleur, is het geen calciumsulfaat vloer.
Die zijn normaal wat lichter van kleur.
Lijkt me ook niet praktisch als dat zou zijn gebruikt, want dat is niet bestand tegen vocht en voor een vochtige keldervloer onbruikbaar.
Het zal een cement gebonden product zijn wat er is gebruikt, zodat het niet oplost als er vocht bij komt.
Bij calciumsulfaat vloeren zit er een glanzend vliesje op als dat opgedroogd is, en dat vliesje moet er dan afgeschuurd worden voor de hechting van de tegel lijm.
Calciumsulfaat= anhydriet.
Die vloeren worden gevloeid ipv gesmeerd maar kunnen niet tegen vocht.
Dat zal er niet liggen.
Casper_
