Goedemiddag,
wij zouden graag het plafond van de kelder isoleren.
Situatie
Onder de volledige woning is een kelder met meerdere bruikbare kamers, 2.5m hoog, etc.
Deze kelder is niet zozeer in gebruik, maar er staat wel veel opgeslagen en af en toe zijn wij er.
De kelder is waarschijnlijk wel geïsoleerd, en er is ook ventilatie naar buiten.
Vocht is beperkt en zou het niet omschrijven als een vochtige ruimte.
Op de begane grond licht een houten vloer. Er is momenteel geen isolatie tussen de houten vloer en de onderliggende kelder.
Er is wel sier afwerking in de kelder. Plafondplaten in een houten profiel.
Wens
Wij zouden graag het plafond van de kelder beter isoleren zodat de woonkamer beter zijn warmte behoud en er geen kou van de kelder naar boven komt.
Een installateur van TonZon vertelde ons dat dit waarschijnlijk niet geschikt was, omdat hij het meer voor kruipruimtes gebruikt.
Een andere installateur (Heeft bij ons de spouwmuur isolatie gedaan) had het over foam onder de vloer spuiten maar gaf aan dit dit eigenlijk niet optimaal is.
Wat is dan WEL een goede oplossing?
Ik denk aan isolatie vloerplaten die ik tegen de onderkant van de houten vloer kan bevestigen?
Of glaswol rollen in een houten frame?
Ook rekening houden met eventueel vocht dat zich kan opbouwen en er een houten vloer ligt.
Graag jullie advies/tips/richtingen. Dan kan ik zelf ook wat meer onderzoek doen.
Alvast hartelijk dank!
Situatie
Wens
