Mariadusource
Hallo, wie kan er iets zinnigs zeggen over het volgende? Het is ingewikkeld.
Ik woon in een (hoek)huis uit 1880. Er is een probleem met vocht/ventilatie dat meerdere oorzaken heeft. Het huis is deel van een boerderij huis die ooit in drieëen is verdeeld. De muren hebben geen spouw, en zijn erg dik. De zijmuur is ingepakt met isolatieplaten ws. wegens vochtdoorslag. In de achtergevel zitten geen ramen meer, naast het huis is een garage/werkruimte die oorspronkelijk een overdekte binnenplaats was, met zo'n leuke Limburgse poort. Die ruimte is dichtgemaakt en er is een verdieping boven. Onder het huis is een heel oude gewelfkelder met nog een aarden vloer. De toegang vanuit de keuken is dichtgemaakt (volgens de verkoper wegens muizen, maar er was ws. een bouwkundige noodzaak). Om toch in de kelder te kunnen komen is er in de werkruimte een gat omlaag gegraven, en onder de zijmuur van het huis door kun je in de kelder komen. Er is te weinig ventilatie in de kelder, er zit één miniroostertje in de zijmuur van het huis en aan de andere kant ontlucht hij dus binnen in de werkruimte. Ik heb dat gat niet afgesloten maar er ligt een rooster op voor zoveel mogelijk ventilatie.
Nu heb ik zo'n 1 1/2 jaar geleden een nieuwe geïsoleerde vloer laten storten in de werkruimte en de harmonica-garagedeuren laten vervangen door nieuwe deuren met kozijn. Er is nu dus nóg minder ventilatie en zodra het koud is vormt zich heel veel condens op de deuren en de ramen. Het is ook zo dat het huis onbehaaglijk is, altijd koude voeten, ik denk dat de luchtvochtigheid te hoog is en dat dat probleem voornamelijk uit de kelder komt.
Ik ben mij dus aan het bezinnen op de beste manier om hier iets aan te doen, zoveel mogelijk zelf, wegens een niet enorm budget. Afzuiging, een ontvochtiger? Waar plaats ik die? Of is het gewoon persé nodig om in de kelder een betonvloer te laten storten? De muren daar zijn van mergel en redelijk beschimmeld, dus daar zou dan ook iets aan moeten gebeuren. Maar als je teveel vocht onttrekt aan mergel (bijv. met een bouwdroger) kan dat misschien ook kwaad? Kortom, enorm veel vragen, en hoe meer ik erover lees, hoe meer vragen het oproept.
Bericht aangepast - mod
Groet, Maria
Groet, Maria
