Kelder luik creëren
Een goedendag,
Ik heb veel wezen rondkijken maar toch een aparte situatie die ik niet snel elders kon vinden.
Ik heb een oude kelder toegang onder mijn trap, hier waren 2 balken in klem gezet tusen I balk en de draag muur, met daaroverheen planken. Dit was gebruikt als een kelder met toegang vaan de keuken dus hoefde niet veel te dragen.
Nu ik het bij de toilet bij wil voegen, wil ik het gat graag verkleinen met een hydraulisch luik van om en nabij 1000x650 zodat ik altijd in de kleine kelder kan komen, eventueel voor waterontharder bijvullen.
Het gat is op het moment 750mm breed en 1500mm lang, met aan de ene kant draagmuur en aan de andere kant de I balk,
Links betonen muur en recht betonnen plaat.
Nou zat ik te bedenken om het geheel dicht te laten storten als betonplaat, met een opening van 1000x650.
Of een hard houten plaat van 40×100 tegen de muur te verankeren.
Daarop 2 dragerd monteren,
Een houten balk in de I balk klemmen en dan 2 balken van de muur naar de I balk monteren.
Hierdoor rust hij in de I balk en aan de draagmuur met ankers.
Maar eventueel maak ik het mijzelf veel te moeilijk en hebben jullie beter advies/ideeen.
Graag verneem ik elk advies aangezien ik nog in de verkenning fase zit. Moeten toch nog waterleiding naar de kelder gebracht worden voor toilet en rest van het huis.
Met vriendelijke groet
Sebastiaan
