Kelder loopt onder bij veel regen
Wij wonen in Den Haag, het huis is gebouwd op zand. Zo rond 1920. Bij veel regen loopt de kelder onder. DIt is al een oud probleem. Oorspronkelijk is het huis immers niet met een kelder gebouwd.
Een flinke verbouwing en bekuiping kunnen wij nog niet betalen. Dus wat is wijsheid?
- Een pomp en altijd het kelderraam open laten staan?
- Of een andere oplossing?
Ik stuur een foto van de kelder mee, dat geeft een goed beeld.
Het water loopt overal naar binnen?
Daar kan je inderdaad niet zoveel mee zonder veel kosten te maken.
Diepste punt opzoeken en vlotterpomp erin. Misschien zelfs beter om een klein pompputje te maken. Hoeft niet heel diep te zijn.
beschrijf eens wat beter op welke plek het water je kelder inkomt na veel regen.
zijn die kalkzandsteen wanden buitenwanden van de kelder?
  • Like
Waarderingen: STVO
Dag Addetje en Boertje, Door wat issues ben ik er helemaal niet meer aan toe gekomen om over ons huis en de kelder na te denken. Nu pak ik dat weer op. Dank voor jullie eerste reactie.
1. Ja het water lijkt aan 3 kanten naar binnen te stromen. IK vermoed dat de regenwater afvoer dat op ons riool is gekoppeld lek kan zijn en dat dat al voor een groot deel van het probleem zorgt. Dat moet ik eerst uitsluiten.
2. de muur die je rechts ziet is een binnenmuur inderdaad. Ook die wordt bij veel regen vochtig.
