Keilbouten verwijderen
De draad eerst een klap naar achteren geven en kijken of de keilboutdelen los te wrikken zijn mbv een punttangetje. Als er voorop een ring zit, die eerst wegbreken met de tang.
Bedankt voor de reactie, maar het gaat hier om 8mm draad, dus een wat grotere bout. De behuizing zit echt vast en kan met een tang niet worden verwijderd.
Dat het draad naar de knoppen gaat maakt niet uit.
:idea:
Maar heb je het draadeind nu wel naar binnen kunnen slaan?
Laat eventueel de moer op het uiteinde zitten als je er een klap op geeft.
