Vastgeroeste keilbout verwijderen
Er heeft kennelijk ooit iets boven de achterdeur gehangen. Bij het verwijderen kende men het principe van een keilbout niet, of deze wilde echt niet meewerken... en dus maar strak afgeslepen. En nu heb ik een roestende keilbout in m'n muur zitten. Geen grip op te krijgen, maar ondertussen roest 'ie er lekker op los.
Mijn vraag is natuurlijk of er nog alternatieven zijn voor ik er omheen ga boren om 'm eruit te krijgen.
Zit u er klaar voor? Hier is de horror.
Gaat dat uiteindelijk niet de bakstenen kapot duwen dan? Roest zet uit. Heb nog drie van deze cadeautjes in de muur zitten, dacht dat het beter was om ze eruit te halen. Maar dat valt dus enigszins mee?
Eerst het middendeel er uithalen, daarna kun je met een punttang de buitenste delen er uit halen.
Het middendeel is altijd een gepruts, dit zou b.v. met een linkse tap kunnen of uitboren en er een
schroef indraaien en daarmee dat stuk er uithalen.
Even in de wd 40 spuiten en in laten trekken Bout terug slaan de muur in, dan komen de schilden vrij, en die met een punttang eruit peuteren, daarna de bout eruit halen.
Doen wij meestal met kernboor 20mm(hol) voor tegels op de slijptol dan is hij er zo uit. Daarna stukje steen erin en eventueel bijkleuren.
Ik had me inderdaad vergist in mijn vorige post, stom want ik heb er al heel wat uitgehaald.
Zoals De Bob aangaf, de bout terug in de muur slaan, dan de buitendelen er uithalen
en als laatste de bout er uit halen. Het kan zijn dat de buitenste delen wat aan elkaar vast zitten
door een rond veertje maar dat trek je zo los.
