Keilbout uit elkaar gevallen, (hoe) kan ik die in elkaar zetten ?
Bij het klussen is mijn keilbout uit elkaar gekomen. Ik heb geprobeerd hem weer in elkaar te knutselen maar het lukt me niet. Iemand een goede tip? Het is er zo eentje:
Op zich is het niet zo moeilijk
schroef weer geheel uitdraaien zodat het stuk wat de metalen plaatjes uit elkaar drukt nog op het uiteinde van de schroef zit.
metalen plaatjes weer om de schroef leggen
metalen draadje rond de plaatjes spannen op de plek waar een groef zit (kan gewoon een stukje dun ijzerdraad of koperdraad zijn maar soms werkt een stuk isolatieband ook prima)
klaar
Handiger is echter om gewoon een nieuwe te kopen of als de krachten die er op komen te staan niet zo groot zijn een flinke plug te gebruiken.
