Ik heb gisteren bij de DHZ zaak een hamerboor gehuurd, boortje erbij en inderdaad liep dit als een trein door het beton heen. Keilbout erin, tapdraad met oog er stevig in gedraaid en vervolgens de moer aangedraaid. De keilbout leek muurvast te zitten, maar na 1 avondje gebruik was de bout al 10mm nuur beneden gekomen!
Ik had vooraf hier wat info gezocht, en er waren mensen die een chemisch anker aanraadde, anderen vonden dit zware overkill voor een zak van ~60kg. Zo vond ook de meneer van de DHZ zaak. Wel dacht hij in eerste instantie om gewoon een goede aligator nylon plug te gebruiken omdat deze beter bestand was tegen de trillingen. Helaas hadden ze de gewenste maat niet en ben ik met een keilbout naar huis gegaan (15mm buitenmaat, geloof M8 draad).
Nu de bout naar buiten is gekomen heb ik het draad met oog los gedraaid, de keilbout een tikkie naar binnen gegeven, het oog er weer in gedraaid, goed vast, en daarna de moer aangedraaid.
Doe ik iets verkeerd? Of is het geweld op de bokszak te groot voor één keilbout?
