Keilbout afgebroken
Kun je me helpen?
Onze zonwering is aan de muurbevestigd met keilbouten. Maar tot onze schrik is de zonwering op een punt een stukje van de muur losgekomen (bout en al) dus dacht het probleem te verhelpen om de keilbout weer aan te draaien. Maar ja hoor........ tijdens het aandraaien is de keilbout afgebroken..... :?
Maar hoe krijg ik het restant uit de muur om uiteindelijk een nieuwe bevestiging te maken.
Is het verstandig om een geheel nieuw gat te maken of kan ik het huidige gat gebruiken?
Alvast bedankt voor je raad!
Vaak helpt het als je de binnenkant van de bout met een drevel een stuk(je) naar binnen tikt. De bout komt daardoor los te zitten.
Met een punttangetje kun je dan proberen de zijstukjes er één voor één uit te peuteren. Zijn die zijstukjes er eenmaal uit, dan is het verwijderen van de keilbout niet moeilijk meer.
Zal niet eenvoudig zijn. Of je het gat opnieuw kunt gebruiken hangt af van hoe erg het "uitgelubberd" is.
Anders zit er niets anders op dan ook aan de andere kant de keilbouten los te maken, en de zonwering een klein stukje zijdelings te verplaatsen, zodat je voor alle bevestigingen nieuwe gaten boort en keilbouten plaatst.
Ook in dat geval haal je de keilbouten eruit door ze eerst terug te tikken. Lukt dat niet dan afzagen. Gaten waar de keilbouten uit zijn eerst opvullen met (sneldrogende...) specie, en uit laten harden, vóór je de nieuwe gaten ernaast boort!
Kijk even bij een ijzerwinkel (of bij je voorraad) hoe zo'n keilbout in elkaar zit voor je begint. Dan heb je een idee waarom je hem naar binnen moet tikken...
Breek eerst de metalen ring af die om de voorzijde van de huls zit, hij is dan gemakkelijker te verwijderen.
Succes.
Beetje overdreven, gewoon nieuwe keilbout vastzetten met een injectiemortel, kwartiertje laten drogen alvorens de nieuwe keilbout aan te draaien.
Ik bedoelde: indien de keilbout er niet uit wil... verkeerd begrepen of verkeerd gezegd... denk ik. :wink:
Bij een goede automaterialen handel zijn ook soortement tapsets te koop die een tegengestelde spoed hebben, deze worden gebruikt om afgeknapte bouten uit te kunnen draaien, misschien een optie...
Zal tegenvallen met een bout zonder schroefdraad in de huls, er zit namelijk een schuinlopende vierkant aan.
