Kattenwiel hulp
Hallo allemaal
Ik zou graag een kattenwiel willen voor de kittens.
Mijn idee was om een houten balken frame te maken met daarop 4 bokwielen.
Het gaat me echter even om de ronde vorm.
Met dunne lagen triplex of mdf op elkaar verlijmd zou ik de ronding kunnen maken.
Echter kan ik hieromtrent nog wel wat tips gebruiken.
Hoeveel mm triplex, of mdf kan ik het beste gebruiken?
Heb ik echt een ronde mal nodig om dit perfect te krijgen?
Het zou mooi zijn als er een rand zit die om de wielen valt zodat het wiel niet zomaar omvalt.
Heeft iemand van jullie tips of dit al eens gedaan?
Een tijdelijke mal is wel zo handig. Al kunnen de buitenste twee ringen ook als mal gebruikt worden.
Die ringen kan je uit een vlakke plaat zagen (12mm multiplex). En het ronde deel van twee lagen 3mm (buig)triplex of 3mm MDF (even checken of het zo strak te buigen is).
Ik zou wielen van skates gebruiken, die zijn voor een paar cent te koop bij de kringloop of rommelmarkt, ze lopen ook soepeler dan bokwielen.
sandragaspar
