Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het bouwen van een kast waarin een uitklapbaar bureaublad is geïntegreerd. De planken zijn van 28mm 113 W06 spaanplaat met fineer.
Dit blad moet in opgeklapte toestand volledig in het kastvlak vallen en bij het openen naar voren en omlaag kunnen draaien.
Het blad is 1165mm x 50mm
Ik loop vast op de keuze van de juiste scharnieren en steunconstructie, omdat de combinatie van beweging, constructie en afwerking vrij specifiek is.
Ik ben op zoek naar advies over:
Alle suggesties zijn welkom!
Alvast enorm bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Léon
Mijn hulpvraag:
- Welke scharnieren geschikt zijn voor deze inliggende, neerwaarts draaiende klep; inboorscharnieren of draaischarnieren die geschikt zijn voor montage in spaanplaat zonder het materiaal te overbelasten.
- Welke steunoplossing het meest geschikt is om het blad stevig te ondersteunen in open toestand en de neerwaartse belasting aankunnen.
- Eventueel tips voor de montagewijze of ervaringen met dit soort toepassingen in spaanplaat; Spaanplaatschroeven, lijmen etc
Léon
