Kattenluik hardhouten deur
Om dit netjes te doen zou ik het aftekenen en met een inval cirkelzaag zover zagen als kan. De hoeken kunnen dan met een decoupeerzaag worden weggezaagd.
Een andere optie voor als u geen invalzaag heeft is uitzagen met een decoupeerzaag (binnen de lijntjes) en daarna met een bovenfrees met kopieerring of kopieerfrees de exacte maat frezen langs een geleider (plank, balkje, enz.). De geleider kunt u met 2 lijmklemmen vastklemmen op de deur. Die hoeft u niet vast te schroeven.
Makkelijk te doen met standard decoupeerzaag. Heb ik ook gedaan. Steekt niet zo nauw, de randen vallen ruim.
Maar ja, als het superstrak moet, beter naar bovenstaande luisteren.
Invalzaag heeft geen zin. Die kan je één keer laten invallen als je geluk hebt en dan houdt het op (of je moet een kat formaat deense dog hebben)
Op de 4 hoeken een gaatje van 10 mm boren en dan verder met de decoupeerzaag. Rustig zagen met een scherp zaagje.
Meeste kattenluiken hebben een rand die over het gat valt.
Wat voor deur is het? Met een buitendeur moet je voorzichtig zijn: Nooit zagen in de onderregel van de deur, en ook de stapeldorpels niet volledig doorzagen, maar van iedere stapeldorpel een rand (onder resp. boven) laten staan.
Het gaat om zo'n deur:
Volgens google is dit een stapeldorpeldeur.
