Katten boven of beneden. Hoe de trap af te sluiten?
Ik ben op zoek naar een oplossing om mijn katten of boven of beneden te houden.
Aangezien ik een trap heb die in de woonkamer uitkomt, is een deur beneden plaatsen geen optie.
Kom je boven (1e verdieping), heb je direct naast de trap naar beneden, de trap naar zolder. Hier zit dan alleen een dikke houten balk tussen waar de trappen aan bevestigd zijn. Naast de trappen hebben we uiteraard de muren zitten.
Gezien dus de zeer beperkte ruimte en dat een deur geen optie is, zat ik te denken aan een rolhordeur die bestand is tegen katten.
Ook moet rekening gehouden worden, dat er op de vloer niets geplaatst kan worden (een profiel bijv.). Het plafond is echter geen probleem.
Qua hoogte hebben we maximaal 2m37 maar minder is geen probleem (dus standaard hoogte van een roldeur zou prima zijn)
De breedte is 93cm van muur tot "muur" (houten balk waar de trap van begande grond en de trap naar zolder aan vast zitten)
Heeft iemand wellicht een idee waar je een katbestendige rolhordeur kunt krijgen (zie door de bomen het bos niet meer! :? ) OF heeft iemand wellicht een beter idee?
Het is een kwestie van mooi vinden maar een louvre-deur zou kunnen.
Op zich vind ik dat best leuke deurtjes, maar het probleem is dat er dus geen ruimte is om deze open te zetten helaas.
Maar bedankt voor je suggestie!
Een traphekje voor kinderen met gaas en een terug hangend deel van glad kunststof is misschien een optie?
Daar zat ik ook aan te denken Frank. Ben alleen een beetje bang dat zo’n hekje te laag is (hoogste die ik kon vinden was 80cm) en dat de katten erover heen gaan springen.
Wellicht heb je het daarom over een “terug hangend deel
Neem een traphekje en monteer bovenop een buis die makkelijk en licht rolt.
Dan heeft de kat geen houvast.
Ik bedoel dat je dan boven op het hekje een gladde plaat kunststof onder een hoek van 45 graden de ruimte in laat steken waar de katten zich bevinden.
Maar wat De Haan zegt kan ook, zijn ook wel voorbeelden van te vinden op Youtube:
Bedankt voor je verdere uitleg en video Frank!
Ik begrijp nu wat jij en ook De Haan bedoelen en zal hier zeker verder naar kijken wat de mogelijkheden zijn.
Beide bedankt voor jullie reactie
Hou er rekening mee dat katten erg atletisch zijn. er zijn katten die vanaf de grond op de bovenkant van een deur kunnen springen.
Mijn kat springt met het grootste gemak over een traphekje heen zonder die aan te raken, een rol erop heeft dan ook geen zin. wil je echt voorkomen dat die kat dr door komt, dan moet je of een hoog traphekje van minimaal 140 cm met royale overhang hebben, of een hordeur.
Probleem met de hordeur is dat je onder geen geleiding wilt, dan gaat die kat echt een manier vinden er doorheen te komen. hooguit een aluminium schopplaat aan de onderkant.
als kat eigenaar en liefhebber wens ik ik u veel succes!
Waarom wil je geen deur beneden? Een deur bovenaan de trap is officieel niet toegestaan.
Plaats even wat foto's. Dat is makkelijker suggesties geven.
Haemmertime,
Dat is precies waarom ik iets zoek wat hoog is. Bedankt voor je tips en we gaan ons best doen onze atleetjes :lol:
Helaas is een deur beneden niet mogelijk. Ik zal inderdaad even 2 foto's uploaden, zodat de situatie duidelijker is.
Traphekje moet dan wel echt hoog worden, minimaal 1.50 hoog, anders ga je een beetje kat echt niet tegenhouden, die gaat gewoon het risico nemen want hij weet wat er achter zit, hij springt dus niet naar onbekend terrein, en hij kan er dan altijd eerst nog op gaan zitten. ik heb de oplossing ook niet, maar ik zou t niet eens proberen.
Een schutting van 2m klimmen veel katten ook op. Dus als je een traphek oid plaatst, kies dan iets waar ze geen grip op hebben.
Nixxbizz
