Kat hangt met z'n nagels in de kit langs het glas
Kat hangt met z'n nagels in de kit langs het raam, houdt zich er aan vast, trekt alle kit er uit, staat op de vensterbank. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Kan ik die kat een keer huren?
Probeer eens met geluid, dierenspeciaalzaak heeft wel iets op dat vlak
Of zou je een aluminium profieltje over de (herstelde) kit kunnen aanbrengen?
Kitkat :wink:
Het simpelste (en goedkoopste) is het de kat afleren. Wij hebben zelf gehad dat een van de katten hier steeds op de vensterbank kwam liggen (gevaar voor bloempotten). Iedere keer dat ze er kwam, gewoon met het nekvel oppakken, eens goed boos aanstaren en dan weggooien. Na een aantal keren geen kat meer op de vensterbank te bespeuren :D
Dieren zijn net mensen.
Je moet ze als ze jong zijn goed opvoeden, en laten weten wat wel en niet mag.
Ook moet je ze leren wie de baas in huis is, en dan is een hartig woordje vaak ook gewenst.
En katten bij hun nekvel pakken is geen probleem, dat doet de moederkat ook.
En ook geeft die hun jongen vaak een tik, om te leren wat wel en niet mag.
Ja, tot 6 weken, dan niet meer.
De enige manier om het af te leren is ervoor te zorgen dat de kat de vensterbank geen fijne plek meer vindt. Je zou dat inderdaad kunnen doen met een plantenspuit, maar dan moet je dat wel zo doen dat de kat een connectie legt tussen water en de vensterbank, en niet tussen water en jou, want dan wordt hij bang van jou en dat is niet de bedoeling.
Ook hier wordt de kat bang van jou en legt geen connectie met de vensterbank.
Wat je ook kunt doen een grote plaat multiplex tegen de ramen timmeren (tja, het is toch een klusforum).
Dat ben ik wel ff vergeten te vermelden : als een kat/hond iets doet wat niet mag, moet je hem kunnen betrappen op heterdaad. Dan weten ze zeker dat ze iets misdoen. Zelf al genoeg ervaring met de hond/katten die in de plantenbakken gaan woelen of liggen (nee, ze hebben een plaats waar ze hun uitwerpselen kunnen doen, daarvoor doen ze het niet). Eerst "kattenschrik" geprobeerd, een soort stinkend poeder, maar dat werkte niet. Daarna enkele keren gestraft zoals eerder geschreven, en nu doen ze het niet meer (en van bang hebben is geen sprake . :D )
Bij dieren werkt het heel simpel; iets is fijn of iets is niet fijn.
ongewenst Gedrag+lik op stuk actie= probleem opgelost
Waarbij geldt; het dier moet de lik op stuk actie niet aan jou koppelen maar aan zijn eigen gedrag (of in kattentaal: kit krabben is nat pak: niet doen)
De lik op stuk actie moet heel specifiek tegen het gedrag gericht zijn (anders krijg je; vensterbank, glas, tuin, raam = nat pak dus wegblijven, dus een bange gefrustreerde kat die alles rond het raam met onfijn accosieert)
Bij domme/eigenwijze/heel slimme of suicidale dieren moet je de formule een paar keer herhalen voor het doordringt
Ooit gehoord van een dierengedragsdeskundige (blijkbaar zijn er die ook..)
"een huisdier reageert alleen op impulsen en primaire instincten, pijn, honger, dorst, voortplanten, veiligheid, rangorde en overleven."
Toen dacht ik dus ook; Ah het zijn dus een soort mannen :D
Nixxbizz
