Kast/Rek op schuine wand op zolder
Ik heb mijn zolder verbouwd en wil graag extra opbergruimte creëren door tegen de achterwand (die driehoekig is) enkele legplanken te plaatsen. Het liefst zou ik zwevende planken willen, maar ik denk dat dit niet kan omdat de wand gipsplaat is.
Hoe zou ik de planken het beste kunnen bevestigen? Ik vind het geen probleem om staande plankjes te bevestigen tussen de legplanken voor extra stevigheid, maar hoeveel zou ik er nodig hebben voor voldoende stevigheid? Ik wil mijn muziekinstrumenten op deze planken zetten, en als het instort dan is het een grote schadepost!
Met vriendelijke groet,
Emile
Waar zitten de gipsplaten op?
Op een houten regelwerk?
Is dat niet stevig genoeg om plankdragers aan te bevestigen?
In de bijlage een foto.
Ik zou een rek willen maken zoals in deze forumpost (halverwege staat een duidelijke tekening): https://www.klusidee.nl/Forum/topic/tv-meubel-plank.40923/
Er zit een metalen frame (Isover optima) achter de gipsplaten. In principe staat op de zakjes hollewandpluggen dat er per plug 60 kg gedragen kan worden, dus als ik het plankje dat op de muur komt met voldoende pluggen vastmaak, zou het moeten kunnen.
Maar ik zou graag iemands ervaringen horen, voordat de hele muur naar beneden komt en ik weer opnieuw kan beginnen...
Je zou het inderdaad zo kunnen doen, ik vind alleen die onderste schroef als verbinding tussen de plank en de lat op de muur een risico.
Ik zou het hele binnenframe van de planken als een geheel op de muur schroeven met voldoende holle wand pluggen en als het kan ook in de metalen achterconstructie en dan daarna de boven en onderzijde van de planken er op lijmen.
En voor gebruik de constructie testen door gedurende een paar dagen er meer gewicht op te plaatsen dan je van plan bent en kijken of er beweging in zit.
Ik zou denk ik uit gaan van een geschaafde maat van 44x27.
Let wel op dat je recht hout koopt.
Bijna alles wat recht op staat in een bouwmarkt is krom.
Ga naar een bouwmaterialenhandel waar het hout ligt.
