Kast doormidden zagen
Hallo klussers,
Een paar dagen geleden heb ik een kast gekocht, maar deze blijkt niet door ons trapgat te passen. Hij komt niet eens tot de helft, oeps!
Nu kan ik hem terug op marktplaats zetten, maar ik vind hem eigenlijk veel te mooi. Voorzichtig uit elkaar halen is geen optie. Spijkers zijn er veel te diep ingeslagen en het zijn er ook veel te veel.
Nu dacht ik: zagen. Maar ik dacht ook dat hij wel door het trapgat zou passen. Dus mijn gedachten blijken niet altijd te kloppen ;-). Dus ik hoor graag jullie ervaren mening.
Optie 1 oranje: over de lengte en dan verstevigen met een plank aan de achterzijde en het deel tussen de vloer en onderkant volledig opvullen met een groot stuk hout o.i.d., zodat ie niet door kan zakken.
Optie 2 groen: over de breedte en weer verstevigen met planken.
De kap van de kast kan er af. Die blijft dus heel en ik ben bang dat die misschien te zwaar is om gedragen te worden door een beschadigde constructie?
Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Voor de duidelijkheid drie foto's. Een in zijn geheel en twee zonder deuren en kap.
Alvast ontzettend bedankt!
Ik denk dat voorzichtig (met een klosje tussen hamer en kast) uit elkaar tikken toch de beste optie is. Hij is ook ooit zo in elkaar gezet...
quoten niet nodig - mod
Dat hoopten wij ook, maar het zit zo muurvast met heel veel spijkers die er van verschillende kanten zijn ingeslagen. Het enige dat gebeurt is dat het hout kapot gaat omdat de spijkers zelf totaal niet los komen.
Als uit elkaar halen echt niet kan, is horizontaal splitsen het beste denk ik.
Eerst rondom aan de binnenkant twee latjes monteren (lijmen), tussen de latjes doorzagen en glad maken zodat de latjes precies op elkaar passen.
Ter uitlijning twee deuvels erin (alleen in onderste helft vastlijmen) en zeven schroeven in de latjes ter fixatie.
Dat doorzagen moet zoveel mogelijk zonder splinters, dat kan bv. met een cirkelzaag dmv voorritsen of met een decoupeerzaag met een omgekeerd zaagje of anti-splinterhulpstuk.
Kettingzaag er op,is het zo gebeurd ?
Nee geintje, maar kan hij niet boven door een raam?
Ik weet niet hoe oud het huis is, maar soms zitten er ook verhuisramen in, die je helemaal open kunt zetten.
Het lijkt dan een raam met vast en draai gedeelte, maar er zitten wel scharnieren op beide ramen.
Bij horizontaal doorhalen houd u flinke beschadigde zijkanten.
Bij vertikaal doorhalen alleen de boven en onder voorlijsten die u weer met deuvels kan koppelen, en met houtlijm vermengd met het zaagstof de naad kan wegwerken.
De achterkant en bovenkant vallen buiten het zicht
Die kast uit elkaar halen gaat gerust wel lukken met wat gepast geweld op de juiste plek.
de deuren kunnen er uit de planken ook
de bovenkant heb je al los.
dus het is het alleen de zijkant en de achterkant nog.
desnoods zaag je de achterkant door midden en vervang je die door een nieuwe plaat dan heb je de zijkanten er ook zo af
de onderkant met de poten kan in elkaar blijven
