Kast door systeemplafond plaatsen
Beste lezer,
Ik heb een schuifdeurkast die 235cm hoog, 181 cm breed en 65 cm diep is. Nu ga ik verhuizen naar een ruimte die 231cm hoog is doordat hier een systeemplafond in zit. De kast komt tegen de wand aan en daarmee tegen het ophangsysteem.
Is het zinvol/ haalbaar de kast door het systeemplafond te plaatsen en het plafond tegen de rand van de kast te monteren? Met de toegang tot de kastdeuren moet dit kunnen. Hieronder een foto van de kast
Doen of onbegonnen werk en nieuwe kast kopen? Alvast bedankt voor het meedenken!
Wat is de reden dat er een systeemplafond zit?
(kan ook zijn brandveiligheid of geluid)
Die kast heeft een voet en bovenlat die je precies nog wat kan inkorten.
Als dat mogelijk is en je kan de zijkanten van de kast ook 5cm inkorten, dan past de kast precies onder je plafond.
Die bovenste lat lijkt een pak hoger te komen en die spiegeldeur lijkt niet de volledige hoogte te zijn. Maar zoals ik al zei, als als als :-)
BouwkoApplicaties
