Kapstok ophangen
Ik moet een zware kapstok ophangen aan een betonnen muur.
kapstok heeft geen drager naar de vloer en is 50 cm breed dus veel hefboomgewicht.
Kan ik dit doen met slagschroeven of toch gaten boren-8mm plug en dan schroef door montageplek kapstok schroeven
dank voor je meedenken
paul
Het moet al een extreem zware kapstok zijn wanneer die niet op te hangen is aan een paar 8 mm schroeven met 10 mm pluggen.
Eventueel kunt u onderstaande houtschroeven gebruiken, dat is iets sterker dan gewone schroeven.
En zelfs met een paar 8mm pluggen en passende schroeven moet het prima kunnen lukken. Uiteindelijk is de uittrekkracht best te overzien, wanneer er tenminste geen harnassen aan de kapstok moeten hangen, en er een béétje oppervlak tegen de muur is.
Wanneer de buitenste laag van de muur wat minder is, valt een nagelplug te overwegen - die kun je óók als gewone plug gebruiken ( al dan niet met de bijgeleverde nagel ) en ze steken wat dieper, zodat je de grip ook dieper kunt vinden.
Keilbouten zijn interessant voor zwaar belaste constructies in zeer drukvaste materialen - denk aan een antennemast in een buitengevel, of een lantaarnpaal in een betonvloer, dat soort dingen.
Als het met gewone pluggen ( Mag ik hier "SX-type" roepen ? ) niet lukt, is de ondergrond ws. het probleem.
Opvullen met een urethaan-acrylaat- of epoxy houtreparatiemassa ( de plug inbedden ) is een simpel alternatief voor een chemisch anker, en zal in vrijwel alle gevallen méér dan voldoende houdkracht bieden, óók in een slechtere muur.
Succes,
vr. gr.
Job
En gebruik ook geen schroefdraad over de hele lengte, deze schroefdraad zie je ook vaak bij spaanplaatschroeven.
Het nadeel van deze draad is dat het vlees van de plug wordt weggevreten, oftewel de stevigheid van verbinding verliest.
Ik heb altijd geleerd bij het gebruik van een plug een zgn. houtschroef te gebruiken die maar een gedeelte schroefdraad heeft.
Deze zal met het niet bedrade gedeelte de plug in het gat persen en daardoor een grotere sterkte hebben.
Mensen dank voor jullie reactie.
Het harnas sprak me aan daar er wel een maliënkolder ( 15 kilo)bij mij hangt.
Heb toch voor 3 kleinere keilbouten gekozen. Deze had ik nog liggen en het is zaterdagavond.
Wel weer veel dingen erbij geleerd. Probleem van de spaanplaatschroef herkende ik. Zal opletten die fout niet opnieuw te maken. Goede tips van jullie allen dank hiervoor
groet Paul
