Kapotte kraan...
Beste allemaal,
Enkele weken geleden heeft iemand in ons huis de koudwaterkraan te hard en te ver dichtgedraaid. Het gevolg hiervan is dat we de kraan nu oneindig door kunnen draaien: we kunnen ook geen koud water meer tappen.
Heeft iemand hier verstand van? Ik zou graag willen weten wat er precies kapot is, en of we dit zelf weer kunnen oplossen...
Alvast bedankt!
Ik denk niet dat dit te repareren is, vernieuw het bovenstuk van de kraan, meestal is de dop van de kraan er af te trekken (soms met gepast geweld). Neem het bovenstuk even mee naar een loodgietersbedrijf dan weet u zeker dat u de goede hebt.
Dat geelachtige messing stukje met het zeskantige gedeelte dat boven het verchroomde gedeelte zit.
Het kan ook dat het plastic stukje boven op het bovendeel dol gedraaid is waardoor de kraanknop er nu gewoon overheen draait.
suc6
Gerrit
Oke, bedankt voor jullie reacties!
Dat witte plasticje dat eronder zit hebben we inderdaad vervangen. Maar ook het nieuwe draait er gewoon overheen... Moeten we een maatje kleiner kopen, of ligt het daar waarschijnlijk niet aan?
Normaal zitten er tandjes aan het bovendeel en tandjes in het plastic stukje en die vallen precies in elkaar.
Bij de ene kraan kun je de knop er dan gewoon opduwen en zit hij vast, bij andere kranen kun je het middenstuk uit de knop halen (onder het rode of blauwe teken) en kun je een schroef aandraaien om de knop klem te zetten.
suc6
Gerrit
