Een van mijn dochters heeft het voor elkaar gekregen de thermostaatknop eraf te slopen (erop gaan staan?).
Alvorens ik een (dure) monteur laat komen eerst even hier de vraag; is dit eenvoudig te vervangen en zo ja, hoe?
Alvast bedankt!!
Direct achter de witte knop zit een wartel, die los draaien, dan komt de hele kraankop er af.
Neem de knop mee naar een installateur, dan krijgt u de goede mee.
Hallo Jan,
Bedankt voor de reactie. Dan hoef ik dus niet de hele installatie leeg te laten lopen? Gewoon de knop eraf en een nieuwe erop? Dat zou moeten lukken 😉
