Kapotte doucheputdeksel/rooster
Mijn doucheputdeksel/rooster is kapot. :(
Heb al in de grote doe-het-zelf zaken gekeken, maar niks kunnen vinden.
Waar kan ik eentje op maat vinden? Of moet ik de hele doucheputje laten vervangen?
Tja, zonder beschrijving, afmetingen, materiaalsoort, zullen wij je ook niet veel verder kunnen helpen, want daarvoor bestaan er veel te veel modellen doucheputten.
Zo'n forum met al die mensen die willen helpen is handig, maar via de PC zien wat er in de badkamer voor een putje zit, is er nog steeds niet bij... :wink:
Is inderdaad handig, ja. :mrgreen:
Het bovenkant van het doucheputje heeft een afmeting van 150 mm x 150 mm (vierkant). Er zit een deksel/rooster in met een diameter van ongeveer 132 mm (rond).
Ik heb het deksel/rooster ook eens afgehaald, en de hoogte is ongeveer 80 mm van boven tot onder. En de stankafsluiter die aan de deksel/rooster zit heeft een diameter van ongevee 80 mm.
Maar ik denk dat een foto meer zegt dan 1000 woorden. Ik zal vanavond een paar fotootjes maken :wink:
Van wat voor materiaal is de put / het deksel?
Roestvrij staal / geelkoper / kunststof?
Hoe oud schat je de put ongeveer?
Komt niet op een paar maanden, gaat om eventuele indicatie van model.
Foto blijft natuurlijk welkom. :wink:
Het materiaal van de put en deksel is kunststof, ik denk PVC is donkergrijs.
Ik denk dat het ongeveer 15 jaar oud is, met de bouw van het huis opgeleverd. :mrgreen:
Vanavond volgt er een paar fotootjes ervan :)
Kijk eens bij deze zoekactie.
Daar blijkt uit, dat dergelijke putjes van PVC (nog) vrij gangbaar zijn, alleen niet leverbaar bij een bouwmarkt.
Het toverwoord is "vloerput". :wink:
Bij de betere bouwmaterialenhandel / sanitairzaak zou je zoiets moeten kunnen krijgen, lijkt me, oude deksel meenemen.
Anders misschien even een webcam in de badkamer hangen, dan kunnen we het hier ook bekijken. :cool:
Zal niet werken, want links naar (eigen) sites worden stelselmatig verwijderd door de site-admins... :wink:
Een foto, indien nog nodig, is toch de makkelijkste methode.
Dank jullie wel voor al de reacties.
Ben naar een paar sanitairzaken langsgeweest. En heb nu een gloednieuwe doucheputdekseltje gevonden :mrgreen:
Nu ga ik naar de volgende klus. Een lichte bouwvergunnng aanvragen voor het plaatsen van een dakterrashek. Ik moet situatietekeningen, bouwkundige overzichtstekeningen, principedetails en constructieberekeningen meesturen.
Wat een gedoe voor een hek :(
Is een constructieberekening voor een hek niet wat overdreven?
Mooi dat het gelukt is met het doucheputdekseltje! :wink:
Voor vragen over andere zaken graag een nieuw onderwerp starten in een daarvoor toepasselijke rubriek.
Overigens kunnen de beantwoorders zich niet bemoeien met de redelijkheid van een noodzakelijke bouwvergunning en de daarvoor benodigde bouwtekeningen.
Slotje
