Markelhombre
Na tientallen berichten hier en op andere webplekken te hebben doorspit ben ik nog niet tot een oplossing gekomen. Ik zit met het volgende probleem:
eergisteren sloeg een stop door; de (inbouw)vaatwasser uit ongeveer 2003 maakte waarschijnlijk sluiting. nadat ik de boel naar voren had gehaald en open had gemaakt stond er water op de bodem. De boel drooggemaakt. en nagekeken. Er zit een klein scheurtje in de rubberen manchet tussen de pomp en de buis naar de bovenste sproeier. hier komt waarschijnlijk de lekkage vandaan.
Het eigenlijke probleem is nu de aquastop. De vlotter is waarschijnlijk gaan drijven waardoor het slot is dicht gesprongen. Nu krijg ik het slot echter niet meer open. De vlotter is weer omlaag, boel is droog, toch krijgt de machine geen water. Als ik 'm nu aanzet gaat hij eerst 2 minuten water wegpompen (dit doet hij goed), daarna gaat hij 2 minuten tevergeefs water proberen binnen te pompen.
Kan dit te maken hebben met het scheurtje in het manchet? dat hij valse lucht aanzuigt? ik voel geen lucht door 't scheurtje komen.
Is er een manier om dit waterslot handmatig open te zetten? Misschien 'n kleine stroompuls geven?
Is er iemand die me hierbij kan helpen misschien? alvast
hartelijk dank voor eventuele hulp.
Mark
Gegevens:
AEG F85060 VI
typ: 45_2XEG 47
PNC: 911 235 036 02
S-No: 44569766
Mark
Gegevens:
AEG F85060 VI
typ: 45_2XEG 47
PNC: 911 235 036 02
S-No: 44569766
