AEG Favorit Vaatwasser kapot - alles al geprobeerd!
Hallo klussers,
Ik zit met een vaatwasser probleem. Van de een op de andere dag deed hij het niet meer (volledig geïntegreerd AEG Favorit).
De vaatwasser houdt en midden in het programma mee op, het menu knippert/en piept en er blijft water onderin de bak staan. Vaatwasser uit de keuken gehad, aan en afvoer gecontroleerd, filters schoongemaakt. Ook de wasmachine-kraan vervangen (deze was blijkbaar kapot). Ook de sifon van de spoelbak is schoon.
Als ik de bak leegschep en het menu weer reset en weer aanzet gaat de machine weer draaien voor een minuut of 10 en dan begin ik weer van voren af aan: menu knipperen en piepen en het is weer einde verhaal.
De machine heeft in de huidige opstelling ruim 3 jaar gelopen (machine was toen nieuw) maar laat ons nu opeens in de steek.
Ben er van 14-19:00 mee bezig geweest en ben het echt spuugzat! Wie o wie kan me helpen? Of zit ik met een elektronisch probleem en moeten er zaken vervangen worden?
Alle hulp is van harte welkom. De winnende tip krijgt een lekker biertje van me!
Gr. Martijn (Vleuten)
Zit er een bepaald ritme in het knipperen en piepen ?
Gaan er lampjes branden en welke zijn dat ?
Het probleem is verholpen, een paar schilletjes van de pistache nootjes waren de boosdoener! Hoe die voorbij de filter zijn gekomen geen idee.
Moest wel driekwart uit elkaar en pomp demonteren om hier achter te komen..... :(
Machine draait weer in ieder geval! :wink:
Gr. Martijn
