Kapotte 24-28c ketel gekocht...hoe bewaren?
De computer van die ketel is schijnbaar 3 week geleden stuk gegaan.
Dat is te zien: waterschade op de (verticale) print van de gasmoduul.
De pomp is niet vastgeroest.
De pomp eruit halen en laten drogen??
En verder wachten tot ik wat kan gebruiken?
Wim.
En waar kwam dat water vandaan denk je ? ga ervanuit dat die ketel niet in een tuin heeft gehangen , dus is er ook wat lek aan die ketel.
Ik zag dat de aut. ontluchter gelekt had, en een waterpijp die de vlamkast ingaat (of uit).
Condenslek zag ik niet.
Misschien is er tijdens reparatie water in gekomen?? Ik weet het niet.
Er is in de loop der jaren wel wat aan gesleuteld, kon ik zien aan de wartels van de waterbuizen.
Wim
Indien je de ketel voor onderdelen wil gebruiken , dan kun je hem maar beter strippen, onderdelen waarin water heeft gelegen (pomp ,stromingsensor, ... ) droogmaken en met tefoil inspuiten/smeren en op een drogeplek bewaren.
elektronica wat onderwater heeft gestaan ,heb je nix aan , die is stuk of gaat heel snel stuk.
Je kan hem ook zo wegleggen en tegen de tijd dat je hem nodig hebt een nieuwe automaat erin hangen. Waar denk je dat ze het test-water bij de fabriek laten als het toestel word getest aan het einde van de lijn? Soms staat het er ook duidelijk op dat er rest-water uit kan komen :wink: .
@arie1
Dus die pomp roest niet meteen vast?
Als je het zo bekijkt....doorspoelen met een tuinslang en opdekop wegzetten dan? Doppies op de pijpen?
Dan zit de hele bedrading ook aangesloten- wel zo lekker.
@Mobel
Ik heb de pakkingen voor mijn werkende en condens lekkende ketel nog niet.
Maar het zou me niks verbazen als ik vraat tegenkwam tussen de rookkap en vlamkast, en dan slacht ik de kapotte ketel natuurlijk meteen....
Wordt vervolgd.
Wim.
De reserve uit elkaar. En dan de pomp ook maar uitgenomen.
Waar de stromingssensor zit weet ik niet. Daar is ie te oud voor? 3 temperatuurvoelers zie ik.
Daar begon het "uitlaat-pakkinkje" ook al een beetje te lekken.
Verder zitten er stukjes roet op de waterbuizen binnenin de ketel. Maar ik weet niet wat gewoon is natuurlijk. Beetje uitgestofzuigd.
Beetje kruipolie op de moeren van de echte ketel op zolder....
Kan ik morgen weer doorhobbyen.
Wim.
