Kapot bubbelbad Xpools
Wij hebben afgelopen week de sleutel ontvangen van onze nieuwe woning. Vorige bewoners hebben aangegeven dat de whirlpool goed werkt, wij hebben hem een keer gebruikt en ruikt branderig en de geur wordt steeds sterker wanneer je de bubbles aan hebt. Heb het schoonmaak programma gedraaid, dat gebruikt de jets en dan komt de brandgeur niet. Ook het geluid wanneer je de bubbels aanzet klinkt alsof de motor ieder moment kan ontploffen. Heb geen handleiding en op google vind ik dat het bedrijf niet meer bestaat. Heb de stroom er ookal afgehaald dat geeft geen verschil. Heb het luikje geopend maar zou niet weten waar naar te kijken. Heeft iemand tips?
Alvast bedankt!
Volgens mij een gevalletje verborgen gebrek, neem contact op met de makelaar en laat u zich niet met een kluitje in het riet sturen.
Onzin, hoe oud is dat ding, was het te controleren voor aankoop, volgens mij wel.Dus zomaar roepen verborgen gebrek.
Kan maar zo slijtage zijn.
Wel even melden bij makelaar en kijken wat er gebeurt of niet.
Als de verkoper aangeeft dat het ding goed is en het blijkt niet zo te zijn dan is het meestal een verborgen gebrek.
Een koper kan en mag niet alles uitproberen bij een koopwoning, een verkoper heeft een informatieplicht, juist voor dit soort zaken.
Dit wordt dan een juridisch steekspel: Heb je gevraagd of alles naar behoren werkt mbt inbouwapparatuur en gebouwgebonden installaties (met ja als antwoord), is het een probleem van de verkoper. Heb je het niet gevraagd, dan is het jouw probleem.
En vervolgens kan het idd nog zo zijn dat op het moment van bezichtiging alles werkt, zelfs tot en met de overdracht bij de notaris. En vervolgens na de overdracht stuk is gegaan.
De geur van het bubbelbad wil helemaal niets zeggen.
En ook maakt een bubbelbad soms een geluid of hij de lucht in wil gaan.
Dat is allemaal normaal bij een bubbelbad.
Zeker als je nooit een bubbelbad hebt gehad, kan het zijn dat je het geluid oor verdovend vind.
En zoals met alle dingen waar een stekker aan zit, kan dit van de ene op de andere minuut kapot gaan.
Dat is altijd het nadeel als je iets tweedehands koopt.
Daar kun je de vorige bewoners niet op aan spreken.
Ik heb geen om hier een discussie over te voeren en het forum is ook niet voor bedoeld.
Hier meer info.
Sinds we bezig zijn onze woning te verkopen wordt steeds duidelijker dat er toch heel wat regeltjes zijn die terdege in de gaten moet houden, zelfs een gescheurde tegel in de badkamer moet je melden.
Met uitzondering van Peter lees ik alleen maar off-topic berichten. Nogmaals TS vraagt info over het gebubbel en niet om juridische.
Laten we het erop houden dat jouw bijdrage niet off topic is.
