Kapje thermostaat kraan knop los halen
Ik heb deze kraan:
nu wil ik de knoppen loshalen om de binnenkant schoon te maken en een leertje te vervangen.
Nu zit er geen klein afdekkapje op de knoppen waardoor je bij de schroef kan komen. Ik moet de zijkant losdraaien en heb hiervoor grip op 2 mm.
Iemand een tip hoe je dit los krijgt? Met blote handen heb je amper grip. Met een doek en een waterpomptang heb ik ook geen grip en mijn ervaring is dat ik dan de kraan beschadig.
Dank voor het meedenken.
Oja, Olympia is failliet dus daar kan ik het ook niet navragen.
Door een tip elders is het gelukt. Met dubbelzijdig tape en de handpalm is de zijkant los gekomen. Ik kan verder...
Een stukje binnenband van een fiets gaat ook heel goed.
OK, dank je.
Hoe is het lekken van deze kranen te verhelpen? Sinds een paar dagen druppelt de kraan.
Losse onderdelen kan ik niet vinden op internet. Producent is ook failliet.
Staat er iets van een merk op, zo niet dan zit er niks anders op om een nieuwe te nemen.
Openhalen en schoonmaken heeft het lekken verholpen tot nu. Hopelijk zat er een vuiltje in die nu weg is. Duimen.
Dank voor alle hulp!
Dit onderwerp is al wat ouder. Wij hebben echter dezelfde kraan die nu ook lekt.
Hoe heb je de kraan nu precies open gekregen? En wat heb je schoongemaakt?
Bedankt.
Reen
Helaas was bij mij de keramische schijven niet goed meer. Ik moest dus de hele kraan vervangen.
Ik heb op de zijkant dubbelzijdig tape geplakt. Hierdoor kreeg ik veel meer grip op de zijkant en kon ik redelijk eenvoudig het kapje van de knoppen draaien. Met een steeksleutel heb ik de binnenzijde los gedraaid.
Pietertje!
