Kapje dakdoorvoer: 140mm niet te vinden?
Hoi,
Het kapje van één van mijn dakdoorvoeren (plat dak) is weggewaaid: zie foto's.
Éénvoudige een nieuwe bestellen zou je zeggen. :?
Alle maten die ik kan vinden lopen echter tot 130mm en starten weer op 150mm (aansluitmaat op de afvoerpijp)
Iemand enig idee waar ik deze nog kan vinden? (zie foto: 140mm)
Gebruikt is geen probleem.
Thomas
dat zwarte deel wat er nu nog inzit moet er ook uit, dan de maat opnemen van de plakplaat dit zal zo te zien 130mm zijn
Meet deze maat eens op want ik denk dat je wel een 150 moet hebben als ik op foto 5 bekijk en vergroot hem dan staat daar 7,3 naar 22,2=14,9 cm
Deze zwarte kappen zitten er klemmend op.
Het zou me niet verbazen dat je een complete doorvoer moet kopen en daar het kapje van gebruiken.
@Marcn.88: Ik ben nog maar even het dak op geklommen (de foto's waren gemaakt door m'n buurman) en nog wat detail foto's gemaakt. Ik denk dat de buis door het dak idd 130 zou kunnen zijn (kan ik niet meten) maar de metalen 'muts' waar de kunststof kap begint is +/- 145mm binnenmaat, 147mm buitenmaat.
@Henk253: Zie m'n nieuwe foto's, 145-147mm. denk je dat een kap van 150 dan past? Ik vrees dat die los gaat zitten. Heeft iemand zo'n ding liggen om even na te meten?
@Wgb: Dat vind ik geen probleem, dan hou ik een stukje over. Er staat echter nergens bij hoeveel mm de overgang van metaal naar (zwart) kunststof is. En ik hoop te voorkomen dat ik de doorvoer in het bitumen moet vervangen, dat zit nu (al jaren) lekker dicht.
