Kap open maken
Veren zitten er op. Was nog een gepriegel met een klagende broer; maar goed gelukt :) Nu zit ik er mee dat het rolluik maar een paar cm beweging laat zien omhoog. Omlaag blijft ie veel te lang draaien; moet nog met de stelstift aan de gang. Maar het lijkt me sterk dat ik omhoog 2 meter moet bijstellen.
Even checken of ik niet een te zwakke motor er in gedaan heb :(((( [gelukkig valt een sterkere motor erin zetten wel mee; nu ik alles open heb gehad en weet hoe het moet...).
De motor is 13nm in een 8k40 buis. Ik lees dat die tussen de 50 en 60kg moeten kunnen trekken. Dit is een pvc of alumium rolluik van ongeveer 4 tot 5m2. Volgens mij moet dat ding dan niet meer dan 30 kilo wegen en zou het zo moeten kunnen. Zie ik iets over het hoofd ?
De vragen stellen was eigenlijk de vraag antwoorden. Hij draait te ver naar beneden en te weinig naar boven. Duh; de motor zit andersom dan in de handleiding; naar boven is naar beneden; nu is het gelukt. De trekkracht is voldoende :)
Nu heb ik alleen nog een mechanisch probleem bij het neerlaten.
De lamellen zetten zich klem tegen (ik denk) het witte plastic ding boven aan de geleider.
Naar boven gaat prima; maar terug naar beneden lopen ze dus ergens tegen aan & loopt het luik scheef
Fijn dat het is gelukt; gum ik weer uit wat ik aan het typen was :lol:
Toen hij nog handbediend was ging dit wel goed? Spuit de geleiders eens royaal in met siliconenspray. Dat wil wel eens helpen.
Toen het handbediend was ging het wel goed; maar ik heb aan de transparant plastic ding boven aan de geleider zitten duwen toen ik de kap er af wou halen. Dus ik heb het ongetwijfeld zelf gesloopt. Ik weet niet of dat ding los zit ; te halen valt en weer recht te duwen. Het is een soort trechter of zo ?
Ja de rechterkant staat hoger zo te zien. Je kunt hem er recht naar boven uit pakken en weer goed erin zetten.
Anders even bij een ander luik kijken hoe die precies hoort te zitten.
3 maanden later kom ik hier nog even op terug :o
er blijft 1 "klein" probleem. Soms blijft een lamel achter de invoertrechter / zijgeleider hangen. Meestal duwt ie zich dan toch zelf weer naar binnen maar je ziet het rolluik dan even scheef gaan. Aan beide kanten is weinig ruimte.
Dit levert het volgende probleem op; het lukt me niet goed om alle lamellen recht onder elkaar te krijgen zodat ze zonder problemen aan beide kanten naar binnen gaan. Vaak als ik 1 lamelle recht duw; schuift een andere ongewenst ook weer iets op.
Zijn er tips/trucs om de lamellen makkelijker recht onderelkaar te krijgen en, belangrijker, te houden ?
Een ander idee dat ik had is dat het geheel misschien niet helemaal waterpas is ; dat lamellen hierdoor mss weer gaan verschuiven.Gezien hoe het ingeklemd is; is hier waarschijnlijk weinig aan te doen. Ter herinnering foto van de situatie:
Is dit probleem er altijd al geweest? Of Is het pas later ontstaan?
Als je een lamel schuift dan die daarboven tegenhouden. Vanaf onder beginnen en ze zo op volgorde oplijnen.
Ik zou even controleren of het geheel wel waterpas hangt, de geleiders goed uitgelijnd zijn en of de lamellen niet net wat te breed zijn.
voor zover ik weet was dit probleem er niet toen het handbediend was; dus pas later ontstaan inderdaad.
ik zal nog eens nieuwe poging doen om alles recht te krijgen.van onder af en dan heel voorzicht. Kijk ik meteen met de waterpas.
De lamellen werden eerst zijdelings op de plek gehouden door de zwarte bandopwinder aan beide kanten.
Nu kan je er een dun plaatje blik, een arreteerplaat tussen zetten, of nokken in de lamellen aanbrengen.
@Vonken_trekker Als je zegt onderaan beginnen ? Wat bedoel jij dan precies.
Wat ik nu steeds deed is inderdaad bij de onderste lamel beginnen maar dan net voordat ie de inlooptrechter inloopt (dus rolluik helemaal open & dan langzaam laten zakken). Soms duw ik hem dan per ongeluk te ver naar links (dus net over de linkergrens heen) en dan kan ik weer opnieuw beginnen (zeker als ik de pech heb dat andere lamellen meegaan; sommige schuiven nogal makkelijk; anderen zitten wat meer klem).
Graag even een nieuw topic beginnen. Dan houden we het overzichtelijk.
Je kunt de lamellen toch gewoon laten zakken? Anders snap ik je vraag niet.
Als je gewoon met het koord de lamellen helemaal laat zakken, kun je de veren loshalen van de as. Dan kun je de as gewoon ronddraaien zovaak je wilt voordat je de veren weer vast maakt.
