Kap open maken
Hi, hoe krijg ik deze kap open ? En hoe krijg ik hem daarna weer dicht ? dank !
Open: met een metaalboortje de klinknagels uitboren.
Dicht: nieuwe blindklinknagels erin persen. Of probeer er schroefjes in te zetten.
Nogmaals dank; vervolgvraag. Kap open is gelukt door te boren inderdaad.
Volgende probleem :( :) Ik krijg de as er niet uitgetild. Ik heb nog twee pop nagels aan beide zijkanten van de as gehaald. Maar hoe zou ik hem van de banddrager moeten krijgen ?
Ik ben overigens bezig een motor te plaatsen; dus de banddrager moet er uit aan deze zijde.
Kun je dat zwarte plastic verwijderen? Bij mijn rolluiken is de as uitschuifbaar. Door een vergrendeling in te drukken kun je de as weer naar binnen drukken en het geheel verwijderen.
Meestal zit aan de andere kant de as niet helemaal tot het einde van de prop. Je kunt dan dus de as de andere kant op schuiven en dan de banddrager eruit tillen.
Hoe zitten de lamellen aan de as vast? Met veren? Zorg wel dat die al los zijn ander kan de as er niet uit.
Dank; ik zal zo weer op de ladder klimmen. Ik denk niet ik dat zwart plastic kan verwijderen zonder het kapot te maken; de band zit er nu ook omheen opgerold. Aan de andere kant; misschien is dat de reden dat er een inkeping in de zwarte rol zit; ik dacht dat een scheur was; maar misschien is dat om het te verwijderen inderdaad.
Dat zwarte ding is eruit; nu kijk ik hier tegenaan. Maar helaas nog geen beweging in het eruit krijgen van de as
Juist, je moet de as de andere kant op schuiven. Dan komt die witte kap zo van de pin af...
Plaats eens een foto van de andere kant. Als de as niet wil schuiven dan zit er waarschijnlijk toch nog ergens een popnagel of schroef.
De as schuift ongeveer een halve cm heen & weer maar ik krijg hem met geen mogelijkheid van de pinnen af. Ik heb niet het idee dat de as zelf inschuifbaar is of iets dergelijks; volgens mij is het een vaste lengte. Dit is een foto van de andere kant; daar zat ook zo'n zwart ding om een band op te rollen. Die ik proberen los te knippen; maar kom er niet goed doorheen; eigenlijk is ie er zo af te schuiven; ware het niet dat ik niet genoeg ruimte heb om dat te doen terwijl de as nog vast zit :(
Wat een feest. Een motor erin zetten stond makkelijker omschreven op internet :) Morgen maar even goed kijken hoe die vast zit aan de muur & hoe dat gaat in combinatie met het rolluik dat ongetwijfeld in de weg zit...
Bovenbak staat op de geleiders, die zou je zo omhoog moeten kunnen schuiven.
Wel de kit doorsnijden als deze erzit.
@Rola begrijp ik je goed dat er geen schroeven zijn ? Dus inderdaad alleen maar schuiven ? Want ik zie geen schroeven. Wel veel kit (tenminste ik denk dat dat het is op de foto links). Er is zo goed als geen ruimte om naar boven te schuiven (hooguit 2cm).... Ik heb even een dipje mbt dit simpele taakje dat ik vanmiddag even dacht uit te voeren...
Jij lijkt inderdaad aan twee kanten een banddrager te hebben? Zo zie ik ze niet vaak...
Dan wordt het inderdaad de hele bovenbak eraf halen. Voordeel is wel dat je hem dan beneden op de begane grond kunt ombouwen en daarna weer monteren.
Doorgaans is electrificeren van een rolluik een simpel klusje maar vaak valt het stiekem ook best tegen, zeker als je op een ladder moet werken.
Ach, het duurt wat langer maar komt uiteindelijk wel goed :prima:
ik heb echt maar 2 cm of zo boven de kap om naar boven te gaan. Ik begrijp dat ik dan ook de geleiders aan de zijkant los moet schroeven en zo het geheel er uit kan schuiven naar voren (ipv dus met de kap alleen naar boven te gaan) ? Dat lijkt me te doen; maar niet met rolluik er in van een kilo of 30-40.
Zoals ik het nu zie zou ik de lamellen er gewoon uit kunnen tillen via de bovenkant en deze tijdelijl op de grond leggen. Lijkt me alleen een crime vanwege het gewicht en ze erna weer inkrijgen
Als je de schroeven in de geleider wat los draait, klemt de bak minder strak tegen de gevel.
Dat is mede afhankelijk van hoe vlak de muur is.
Het pantser, de lamellen, laat je tussen de geleiders zitten, in de neergelaten stand.
sandragaspar
