Kans op verstopping 3e toilet?
Ik wil op zolder een 3e toilet aanleggen.
De verzamelleiding loopt in 110 mm tot aan de 1e verdieping en wordt van daaruit ontlucht met 75 mm tot boven het dak. Deze leiding ligt ingebouwd en het is echt zeer lastig om die te vervangen door een 110 mm.
Ik lees op diverse plekken dat de afvoer van een toilet echt 110 mm moet zijn en dat je anders een vermaler nodig hebt.
Als ik toch mijn toilet zou aansluiten op de 75 mm afvoer (ongeveer 50 cm horizontaal en 2 meter verticaal tot aan de 110 mm verzamelleiding) en hem incidenteel gebruik (voor 1 persoon 's-nachts en logees) , bijna nooit voor grote boodschap en een spoelunit kies zonder besparingsknop, loop ik dan echt kans op verstoppingen?
Als u het toilet aansluit op de 75 mm pijp spoelt het toilet niet goed door, dat is berekend op een grotere diameter afvoer.
Toiletten zelf worden met 90mm aangesloten. Ga je dat vernauwen naar 75 dan is dit vragen om problemen na mijn mening. Als je het laatste stuk bv in 90mm kunt maken dan heb je geen probleem.
Succes.
