Kan vloer gelegd worden vanaf trap in gang
Ik ga een pvc vloer leggen in stroken van 122x22cm wildverband op de eerste verdieping. Ik zie vaak dat je links in de hoek moet beginnen van de kamer en dan naar de hal werken. Is het ook mogelijk om juist in de hal te beginnen bij de trap? Dan weet je daar zeker dat je gelijk een hele plank hebt en dan kan een smallere strook in de kamer. Of zeg ik nu iets heel geks?
Dan ga ik dat doen @BertPleizier , de mure zijn namelijk ook niet haaks helaas. Dus geen mooi punt om te beginnen in de kamer. Volgende probleem is traphekje in de gang. Daar kan ik geen plinten tegenaan maken. Kan ik daar dan tegenaan leggen?
Je moet ergens een lijn spatten en vanaf die lijn meten of je overal goed uitkomt.
Je kan niet zomaar op de bonnefooi beginnen met leggen en dan maar hopen dat je mooi uitkomt overal.
Je kan ook met een vloerenlaser bepalen waar je gaat beginnen.
En tegen die plinten aanleggen zou kunnen maar als ik de staat van die plint en die stijlen zie kun je dat beter meteen vervangen of schuren en schilderen.
Op de bouw hanteren we het gezegde:
3 keer meten, 1 keer zagen.
