Kan terugslagklep helpen?
Beste mensen,
Ik heb vorige maand een sani digi (sanibroyeur) toilet laten plaatsen op mijn badkamer.
Werkt prima maar ik zit wel met een probleem. Als ik bv mijn douche, wastafel of wasmachine heb gebruikt en waar dus water bij is gebruikt en ik gebruik gelijk daarna mijn sanibroyeur dan komt na het doorspoelen wat water omhoog in douche en wastafel. Nu ik dit weer gebruik ik die dingen niet meer samen maar ik zou het toch graag opgelost willen zien. Mijn eerste vraag is hoe het komt? Is het eerste water van bv gebruik wastafel dan nog niet geheel in de riool weg en dan gebruik ik de toilet al? zoiets?
En zou een terugslagklep helpen? of een reducer ofziets? Ik zal even een tekening bijvoegen zoals hij bij mij is aangelegd. Dan wel de tekening van bovenaf bekijken. De toilet hoeft dus niet omhoog te pompen. Dat even als aanvulling op de tekening.
Wie kan mij advies geven wat te doen? Het is geen groot probleem want zou ik alleen de toilet gebruiken komt het water nergens omhoog, alleen dus als er iets samen of kort na elkaar word gebruikt aan afvoer.
alvast bedankt.
Kan je een foto maken hoe de leidingen zijn aan gesloten vooral in dat stuk douche, wastafel en wasmachine
