Kan omgekeerd dak isolatie over plakzegels heen
Ik wil omgekeerd dak isolatie toepassen op het huidige betegelde dak.
Nu is het probleem dat de plakzegels (4 mm dik) niet allemaal makkelijk te verwijderen zijn van de dakbedekking (ik wilde dakbedekking niet beschadigen).
Nu vraag ik mij af of het veel kwaad kan als ik de XPS platen op de plakzegels plaats, er komt dan immers een luchtkier van 4 mm tussen het dak en de isolatie te zitten.
Wie heeft hier ervaring mee of dit mogelijk is of weet een manier om de plakzegels netjes te verwijderen.
Bij voorbaat dank,
Erick
Die plakzegels zouden misschien iets makkelijker los kunnen breken als de temperatuur onder nul is. Dat komt er binnenkort wel aan.
Een vrije ruimte lijkt me zeer onwenselijk. Dit zal een behoorlijk warmte verlies geven.
Waar ik aan zit te denken. Leg zo'n XPS plaat op de zegels en kijk of je de positie van die zegel kan overnemen. Met een bovenfrees zou je een het isolatie materiaal weg kunnen frezen. Zodoende komen je platen plat op het dak en zonder ruimte te liggen.
Let op dit maakt een enorme bende. Doe dit als het heel hard waait. :lol:
