Kan je het gat (in de grond) van een Toilet verplaatsen?
In mijn huis staat in de badkamer en in de toilet ruimte een toilet dat ver van de muur af staat. Het ziet er dus erg vreemd uit. Het toilet in de badkamer heb ik inmiddels uit elkaar gehaald, waardoor ik ook precies kan zien hoe ver het gat zit. Blijkbaar zit het midden van het gat op 34,5 cm. Dat is bijzonder ver. En de keuze in (duoblok) toiletten is daardoor minimaal (max 28 cm te koop).
Ik vroeg mij daarom af of het mogelijk is om het gat dichter bij de muur te plaatsen voor beide toiletten. Ik weet niet of de buizen altijd standaard uit de muur komen, maar als dat zou is, dan dacht ik dat je "gewoon" de vloer een stukje kan open breken en dan het gat dichter bij de muur brengen.
Heeft iemand hier ooit ervaring mee gehad?
De eerste 2 fotos tonen het toilet in de badkamer, dat ik reeds uit elkaar heb gehaald. De 3e foto is het toilet in de gang. Beide staat op dezelfde plek vanaf de muur.
Groeten John
Ik wil het laten uitvoeren. Dus verplaatsen en toiletten plaatsen. Maar ik wil eerst weten of dit kan. Zo ja, dan wil ik de toiletten bestellen en iemand regelen die dit kan gaan doen.
Dat zal je moeten onderzoeken in de kruipruimte.
Een nieuw gat in de vloer boren is over het algemeen geen probleem
Maar als er een dikke funderingsbalk zit die een stuk breder is als de muur die er op rust kan het zijn dat er gewoon geen ruimte is om hem dichter naar de muur te zetten
Net wat @Boertje125 zei ik denk ook dat daar een balk zit zodat de afvoeren verder naar voren is gekomen.
Of de boven muur is verder naar achter gekomen zodat je deze situatie hebt.
Ik denk dat enigste een sprong bocht in de vloer geplaatst kan worden.
Bedankt voor de reacties. Ik heb een loodgieter langs laten komen, en die gaf hetzelfde advies als @Henk253 . Dus komende week gaat hij aan de gang en zal er dus inderdaad wat gehakt moeten worden in de vloer. Maar dan wordt het einderesultaat wel zoals ik wil (hoop ik :) )
Een beetje vertrouwen hebben.
Vaak moet je met dit soort dingen niet gaan bezuinigen dat moet goed.
Of denken die sprongbocht is daar het goedkoopst, maar gewoon voor kwaliteit gaan.
