Kan in deze situatie een vaatwasser worden ingebouwd?
Hoi gebruikers van Klusidee,
Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag: kan er in deze situatie een vaatwasser worden ingebouwd in het kastje rechtsonder?
Gedachte is gebruik te maken van het contact rechts naast het keukenblok (draad doortrekken door kastje).
Gezien de situatie in het kastje onder de gootsteen lijkt het me dat een afvoer aanwezig is, maar nog een kraan moet worden gerealiseerd.
Heeft iemand een idee hierover? Alvast bedankt voor elk bericht dat ik mag ontvangen!
Gr. Frenk
WhatsApp Image 2024-07-25 at 11.31.03 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-07-25 at 11.32.29 (3).jpeg WhatsApp Image 2024-07-25 at 11.32.32 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-07-25 at 11.32.28 (5).jpeg WhatsApp Image 2024-07-25 at 11.32.29.jpeg WhatsApp Image 2024-07-25 at 11.32.29 (1).jpeg
Nog los van de aansluitingen.
Wordt best lastig (lees onmogelijk), een vaatwasser "kast" is namelijk niet echt een kast, maar meer een open ruimte (van zo'n 60cm) tussen 2 kasten. Oa. het blad dat bovenop dus 2 kasten gemonteerd wordt, zorgt voormt samenhang en stevigheid van het geheel. Bij jouw ontbreekt een rechter kast voor deze stevigheid. Je kunt het blad aan de rechterkant nergens meer op bevestigen.
(Je zou iets kunnen verzinnen met (ijzeren) hoekstukken en aparte poten, en daar tegenaan weer een los paneel in de kleur van je keuken, maar daar zal het blad niet breed genoeg voor zijn, want je hebt stevige, lees dikke poten nodig, en dan past de vaatwasser niet meer
Eventueel een smalle, 45cm vaatwasser zou wel passen, maar dan moet je ook weer de vrijgekomen spleet van zo'n 15cm zien te vullen, los van het feit of je dit wilt.)
En anders eventueel een vrijstaande vaatwasser op die plek plaatsen.
Is dit een huurhuis? Je mag denk ik niet zo maar iets veranderen aan het keukenblok zeker niet als je een gat zou gaan boren in keukenkast. Misschien kan het via de onderste plint maar wordt krap. Ik zou hem ook eerder links plaatsen. Dat stopcontact rechts is een aparte groep? Vaatwasser moet op een aparte groep.
Aparte groep ligt natuurlijk aan de aansluitwaarde van de machine, er zijn tegenwoordig ook best veel vaatwassers die een lagere aansluitwaarde hebben dan de norm van 2000 watt (en anders zou je altijd een stroomverdeler kunnen overwegen)
Inbouwen gaat niet lukken. De drie onderkasten zijn een geheel. Als je daarin gaat zagen, gaat het verband eruit en verlies het hele onderblok zijn stevigheid. Dit nog even los van de vraag of het überhaupt zou passen.
Vrijstaande vaatwasser is de enige haalbare optie lijkt mij.
Zoals al gezegd, een standaard vaatwasser bouw je niet in ín een onderkast, maar wordt geplaatst in plaats van de onderkast. En op het uiteinde van het keukenblok kun je niet zomaar een kast verwijderen want dan steunt het blad nergens meer op. Bovendien zou je dan tegen de rechter zijkant van de vaatwasser kijken en daar wordt het ook niet fraaier van.
Het lijkt er op dat links misschien wel een optie is, hier staat al een zijpaneel naast het kastje, misschien steunt het blad hier wel voldoende op.
Volgens mij zit er zelfs al een kraan verstopt achter de sifon, waar hoort die schroefdraad anders bij?
Een volwaardige vaatwasser is 60 cm breed en dat gaat dus niet passen want je hebt binnenin het kastje meestal ongeveer 57 cm
Echter er zijn ook smallere vaatwassers van 45 cm en met wat passen, meten en aanpassen van het keukenblok is die wel te plaatsen in 1 van de kastje.
Je moet dan wel de bodem er uitzagen en zal het schopbord aan moeten passen want de hoogte binnenin een kastje incl. de lade zal rond de 69 cm zijn en de laagste vaatwasser is meestal 80,5 of hoger.
De vaatwasser komt dan ook op de vloer te staan.
Dus je haalt je flink wat werk op je om de vaatwasser in te willen bouwen (naast dat je dan ook kastruimte kwijt bent) maar mits je er het nodige werk voor over hebt is het niet helemaal onmogelijk.
Bij een keuken waar je inbouwapparatuur in kunt plaatsen, heeft elk kastelement ook zijn eigen zijwanden. Bij het plaatsen van een vaatwasser haal je er dan een element tussenuit en dat vervang je door de vaatwasser. Elk kastelement heeft dan ook zijn eigen poten en de elementen zijn aan elkaar verbonden via de zijwanden.
Dit is een standaard keukenblokje dat vooral in corporatiewoningen wordt toegepast. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat er geen inbouwapparatuur wordt geplaatst. Koelkast, fornuis e.d. worden vrijstaand geplaatst, zodat een huurder daar eenvoudig zelf zorg voor kan dragen. Dat is hier ook zo bedoeld.
Deze onderkast bestaat niet uit drie elementen, maar is een geheel. Door het ontbreken van de dubbele zijwanden tussen de kastjes, heb je onvoldoende breedte om een vaatwasser in te bouwen en ik vraag me ook af of je wel genoeg diepte hebt.
Redelijkerwijs moet je dit niet willen, beter op zoek naar een vrijstaand apparaat.
luc f
